搞x86编程的哥们进来扫盲一下
2565|6
 楼主| alphal 发表于 2011-10-30 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直是用Cortex-M3+MDK+PADS的,现找个新东家是搞x86编程,PowerPC,Vxwork的。Vxwork相对了解一些,PowerPC知道,x86编程就没多少概念了。
请相关同志简单讲解一下啊,开发工具都用啥,对咱这样的出身来说这些东西好搞不?
hotpower 发表于 2011-10-30 21:21 | 显示全部楼层
用VC控制台程序即可
charrijon 发表于 2011-10-30 21:39 | 显示全部楼层
X86就是我们一直用的电脑啊
highgear 发表于 2011-10-30 22:54 | 显示全部楼层
呵呵,x86的编程用 vc 不行,除非楼主使用 windows xp 或 windows CE.
如果楼主的编程是指嵌入式,那么可以使用 tc2, tc++3 以及 borland c++ 5, Turbo debugger.
 楼主| alphal 发表于 2011-10-31 21:50 | 显示全部楼层
楼上说的似乎对头。
能介绍再详细一点吗?整个工具链是怎么样?用C++吗?
highgear 发表于 2011-10-31 21:53 | 显示全部楼层
这要看你的应用。而且我4楼有些偏颇,tc, borland c++ 只适用于 dos, 如果用linux等,可以使用gc++.
borland C++ 的工具链倒是很完整强大,就是有些过时了。
 楼主| alphal 发表于 2011-10-31 22:00 | 显示全部楼层
说到具体应用我也说不上,那人只简单的说了一下用这些玩意,而且主要是编程,做军品的。
