骗子嘴脸...
537|3
 楼主| HWM 发表于 2019-5-9 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下帖:
直接用实验打败不靠谱的分析!
https://bbs.21ic.com/icview-2811666-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2019-5-9 19:03 | 显示全部楼层
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2811666-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2019-5-9 19:05 | 显示全部楼层
附加说明:
见下帖
简单的物理....
https://bbs.21ic.com/icview-2811722-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2019-5-9 19:07 | 显示全部楼层
补充说明:
其实,这个问题极为简单。
前面说过了“偏置”,下面再附加说明一句:
理想情况下(电容和二极管都理想),那么最终稳态下二极管上将不会有电流
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2810428-2-1.html
HWM
1231
