一个日常生活电路,请求帮助.
5186|29
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的房子,装修时房灯没有考虑到用双向开关也没有放线,但墙里有一条四线的电话线,于是我就做了个可控硅控制的双向电路,但这个电路时不时的会产生干扰,时不时灯会闪一下闪一下的,很不舒服,请教各位大侠,有没有好办法解决,或能不能帮我改进这个电路,我在R2旁边加了磁片电容也没多大用.
PowerAnts 发表于 2009-1-9 14:57 | 显示全部楼层
都虾米年代了
搞个总线就是啦,不然枉称电工啦
xwj 发表于 2009-1-9 14:59 | 显示全部楼层
小命重要,安全第一啊~~~~~
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 15:09 | 显示全部楼层
yeshi
总线太复杂了,这种东西要考虑简单实用,可靠,还要考虑原来的实际困难,我不能为了一盏灯去重新撬墙装修吧.
ljm810010 发表于 2009-1-9 15:16 | 显示全部楼层
这不是干扰,是SCR的漏电流
接的是节能灯吧,在灯两端并联个50K/2W电阻即可
PowerAnts 发表于 2009-1-9 15:17 | 显示全部楼层
哈哈
在灯头里做**吧,载波控制,也许是一个切入点
wh6ic 发表于 2009-1-9 15:20 | 显示全部楼层
在K2到R2间加个电阻,然后在R2上并个电容
直接并电容大概也可以
ljm810010 发表于 2009-1-9 15:25 | 显示全部楼层
PowerAnts大叔想通过电力载波接入互联网?
灯内再装个摄像头,呵呵,世界无处不通~~<br />
PowerAnts 发表于 2009-1-9 15:27 | 显示全部楼层
ljm810010想法太龌鹾
哈哈...
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 15:31 | 显示全部楼层
谢谢,再来.
这个我测试过是一个传导干扰,R2旁并电容有点效果,但不能消除,在触发端加电阻,小了效果不明显,太大又影响触发,效果于R1相仿.
PowerAnts 发表于 2009-1-9 15:37 | 显示全部楼层
原因
电话线与电力线形成一个闭合线圈,在空间交流磁场作用下,产生了感应电动势
chunyang 发表于 2009-1-9 15:41 | 显示全部楼层
电路确实不合理
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;去掉R2,在G极上串一个小电阻和一个触发二极管,电阻外侧并一个100nF的电容至可控硅即可。
chunyang 发表于 2009-1-9 15:42 | 显示全部楼层
电容用于“疏”,触发二极管用于“堵”
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 15:44 | 显示全部楼层
11楼
这个是220V的电压,在电话线中干扰进其他并在一起的补线,就是传导干扰,这个我知道.
ljm810010 发表于 2009-1-9 15:45 | 显示全部楼层
先按5楼方法试了再说。
还是不行,再同时并少R1,R2。<br />现在的R1,R2多大?
PowerAnts 发表于 2009-1-9 15:45 | 显示全部楼层
俺11楼搞错了
开关断开后没有回路了,悬空的电话线上受电力线电场作用,产生交变的电位,如果R2比较大,上面的压降达到SCR的触发门限,便会产生误触发
PowerAnts 发表于 2009-1-9 15:47 | 显示全部楼层
5楼有道理
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 15:53 | 显示全部楼层
说明
我说明一下,我这个电路开通时是正常工作的,问题是要解决关断时的干扰,如果仅考虑压制干扰而使导通效果下降那也是无用的.
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 16:09 | 显示全部楼层
R1,R2
R1=220&nbsp;&nbsp;OHM<br />R2=470&nbsp;&nbsp;OHM
 楼主| arong 发表于 2009-1-9 16:12 | 显示全部楼层
R1,R2
R1=220&nbsp;&nbsp;OHM&nbsp;1W&nbsp;<br />R2=470&nbsp;&nbsp;OHM&nbsp;1/4W&nbsp;C=470PF/1000V<br />另外,不是五楼说的问题,是电话线感应电压的问题.16楼的说法是对的.
