[技术问答]
n76e003 io耐压值
1885|13
buzhichi|  楼主 | 2019-5-9 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下大家,如果n76e003工作在3.3 v,和别的器件用io连接,别的芯片是5v供电的,io也是5v的,这时候两个io直接连接有问题吗,如果n76e003这边的io需要上拉电阻,上拉到自己的3.3v,会有问题吗?对方是上拉到5v的。
小灵通2018| | 2019-5-9 23:40 | 只看该作者
没问题,003是宽电压
huangcunxiake| | 2019-5-9 23:59 | 只看该作者
看数据手册的介绍啊。
heisexingqisi| | 2019-5-10 00:01 | 只看该作者
工作电压: 2.4V 至 5.5V
内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
heisexingqisi| | 2019-5-10 00:05 | 只看该作者
-0.3 to +6.3
新版的手册说可以最大到6V
buzhichi|  楼主 | 2019-5-10 05:05 | 只看该作者
谢谢大家
jasontu| | 2019-5-10 11:31 | 只看该作者
io中間串個電阻
QQ1099811789| | 2019-5-10 13:49 | 只看该作者
643757107| | 2019-5-11 00:05 | 只看该作者
这个基本内容手册都有
zhuotuzi| | 2019-5-11 00:24 | 只看该作者
电压范围比较宽。
tianxj01| | 2019-5-12 11:02 | 只看该作者
一般而言,安全的做法是上拉到3.3V的一方,这样,对于5V系统,3.3V高于逻辑1,完全能正常工作,而对于3.3V而言,电压完全正常。
至于上拉到5V一方,这个必须看上拉电阻的大小和芯片的工作电流,因为CMOS输入,有一个等效的上下箝位二极管,对于输入超过3.3V+箝位二极管导通电压的,则该端口对VCC放电,变成一个供电回路,如果该电流大于芯片负载电流,则直接变成对VCC的电压提升,这个很明显是我们不希望看见的。
这个不是耐压问题,是由典型的单片机IO口结构决定的一个基本原则。
1533181187| | 2020-4-30 19:49 | 只看该作者
上拉那个都可以,建议上拉5V最稳定,3.3V这端设置开漏输出,这样不会倒灌电流。
