[MCU]
投板焊接
426|18
yszong|  楼主 | 2019-5-9 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2019-5-9 23:41 | 只看该作者
有些东西的焊接方向,一些元件的焊接温度,需要的锡膏量,密集地方回流焊注意的
heweibig| | 2019-5-9 23:44 | 只看该作者
一般跟研发没关系了  那是生产部门的事了
jiaxw| | 2019-5-9 23:48 | 只看该作者
没研究过生产环节
zhanghqi| | 2019-5-9 23:51 | 只看该作者
不是自己焊接的话就不用考虑这么多的啦,只需要把元器件的准备好,把物料单的给人家就可以的啦。
wyjie| | 2019-5-9 23:54 | 只看该作者
不过一些特殊的物料焊接的时候还是需要跟人家讲清楚的,不然会有焊接错误的,那时就费力了。
jiahy| | 2019-5-9 23:57 | 只看该作者
你要焊接什么芯片?
wuhany| | 2019-5-12 21:25 | 只看该作者
有的芯片焊接的温度不能太高。
jiaxw| | 2019-5-12 21:30 | 只看该作者
注意芯片的焊接温度。
spark周| | 2019-5-12 21:33 | 只看该作者
如果电路板的话,最好查看焊接是不是短路或者断路。
jlyuan| | 2019-5-12 21:35 | 只看该作者
注意焊接不要存在虚焊
午夜粪车| | 2019-5-12 21:39 | 只看该作者
焊接只有下载代码验证试试。
huangchui| | 2019-5-12 21:41 | 只看该作者
原理图要清楚,让焊接的人清楚,还有就是特殊的器件也要讲清
wyjie| | 2019-5-12 21:45 | 只看该作者
看看焊接的程度怎么样
dengdc| | 2019-5-12 21:53 | 只看该作者
使用万用表测量会不会存在短路的问题。
heweibig| | 2019-5-12 21:57 | 只看该作者
heweibig| | 2019-5-12 22:00 | 只看该作者
这些都需要注意细节问题的,如元器件的封装的一定要确认好的。
yszong|  楼主 | 2019-5-12 22:03 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
operating| | 2019-5-14 19:57 | 只看该作者
一般刚开始几块板是需要研发焊接测试的吧
