关于4051规格书的问题
2687|29
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-10 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友在看4051规格书时,看到芯片最大耐压11V,主要有两点疑问 1.电压耐压11V,是不是意味着其他端口耐压也是11V?   2.在耐压表格中下面有一句话是什么意思?广大的坛友,共同探讨下。
戈卫东 发表于 2019-5-10 11:24 | 显示全部楼层
你需要把完整的文档贴上来
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-13 19:55 | 显示全部楼层
你需要把完整的文档贴上来
完整的规格书
戈卫东 发表于 2019-5-13 20:10 | 显示全部楼层
这个11V是VCC-VEE极限。基本上,这个IC的VCC用+5V,VEE用-5V就是最大电压了。
yanwen217 发表于 2019-5-13 20:34 | 显示全部楼层
我记得Nexperia有18V的
airwill 发表于 2019-5-14 00:01 | 显示全部楼层
手册上第一页看到一句话
Wide analog input voltage range from -5 V to +5 V
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-16 23:18 | 显示全部楼层
下面那句英文是什么意思呢(截图方框那部分)?
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-16 23:19 | 显示全部楼层
我记得Nexperia有18V的
是有18V的
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-16 23:20 | 显示全部楼层
手册上第一页看到一句话
假如输入大于5V,会出现什么情况呢?
tianxj01 发表于 2019-5-17 08:13 | 显示全部楼层
假如输入大于5V,会出现什么情况呢?
这个问题问的妙,一个人力气200斤,让挑300斤东西,断的是脊柱?肩胛骨?腿骨?又或运气很好只是肌肉、韧带受伤你知道吗?
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-17 08:18 | 显示全部楼层
这个问题问的妙,一个人力气200斤,让挑300斤东西,断的是脊柱?肩胛骨?腿骨?又或运气很好只是肌肉、韧 ...
内部不是存在钳位二极管吗?
tianxj01 发表于 2019-5-17 08:21 | 显示全部楼层
内部不是存在钳位二极管吗?
箝位箝到什么地方?
就是箝位到VCC,超过VCC部分,直接通过箝位二极管到VCC。现在我们又回到200斤力气挑300斤担子的后果问题了
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-17 08:24 | 显示全部楼层
箝位箝到什么地方?
就是箝位到VCC,超过VCC部分,直接通过箝位二极管到VCC。现在我们又回到200斤力气挑3 ...
有输入的电阻抗,可以不?:
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-17 08:28 | 显示全部楼层
箝位箝到什么地方?
1.电源最高电压,是端口可以承受的最大电压吗?
2.假如不供电,即没有VCC,然后在端口加超出VCC耐压的电压,芯片会立即损坏吧
tianxj01 发表于 2019-5-17 08:45 | 显示全部楼层
2.假如不供电,即没有VCC,然后在端口加超出VCC耐压的电 ...
像这种模拟开关芯片也好,一般的CMOS逻辑芯片也罢,芯片最高输入电压总是必须保持在芯片VCC范围以内,这是正确使用CMOS芯片的第一定律。
芯片不供电,输入就可以变成供电,直接推动芯片,由于我们已知芯片不供电,所以这个状态,就不是我们确定的状态,这个在设计中是必须避免的,关键是这样是输入逻辑是不能推导出芯片正常工作条件的,因此不能采用这样的方法操作,尤其是当输入源阻抗比较低,而且电压可能比较高的时候,会直接把芯片推到超压工作而烧毁。
任何超过规格的信号,唯一正确的的做法只能是在输入到芯片以前,进行衰减、箝位,在预置的安全条件下,保证芯片的正常工作,否则就只能是后果自负了。
yanwen217 发表于 2019-5-17 10:25 | 显示全部楼层
超规格参数使用,谁也不保证是否不损坏。
芯片是否损坏就主要看电流大小,通常都是限定I/O脚10mA内,就不会有问题。
戈卫东 发表于 2019-5-17 10:53 | 显示全部楼层
超规格参数使用,谁也不保证是否不损坏。
芯片是否损坏就主要看电流大小,通常都是限定I/O脚10mA内,就不 ...
以前的模拟开关对IO口超出电源轨的情况特别脆,差不多电压超一点IC就要挂掉
airwill 发表于 2019-5-17 14:25 | 显示全部楼层
假如输入大于5V,会出现什么情况呢?
可能会被钳位
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-18 13:58 | 显示全部楼层
像这种模拟开关芯片也好,一般的CMOS逻辑芯片也罢,芯片最高输入电压总是必须保持在芯片VCC范围以内,这 ...
关键是输入信号范围比较宽,输入信号大于VCC内部不是有钳位的吗,这个应该是没问题的。芯片假如不供电,这个时候输如信号假如大于VCC能够承受的最大的电压,芯片可能会损坏,不过也不一定。我也是想满足芯片的工作的要求,但是在正常情况下输入信号电平为0.25-5V,假如外部信号输入线,直接短接到系统供电(16V),那么此时如果芯片供电不存在就有风险了。假如芯片供电存在就会通过输入钳位二极管进行钳位。输入信号到芯片端口有30K电阻限流,输入端口二极管最大电流为20mA,这个时候是没什么问题的。对于这种情况,我现在就是把信号进行衰减,但是衰减的话,小信号的电平MCU的AD检测误差会大很多,不精确,再加上输入信号线长,故现在仍未有好的解决办法。
 楼主| comeon1 发表于 2019-5-18 13:59 | 显示全部楼层
有限流电阻,是会被钳位到VCC+VF
