[测量] 螺纹钢测径仪比人工测量方式具有哪些优势
992|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-10 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在螺纹钢生产线上,为了保证螺纹钢的质量,质检人员一般在成品包装前完成对螺纹钢外形尺寸的检验工作。对于螺纹钢的外形尺寸检验,一般采用游标卡尺、钢卷尺及直尺等测量工具,测量螺纹钢的内、外径、横肋间距、纵横肋高度等。
  人工检测:
  测量内径时,测量两点内径值,并在样品中间测量内径,取三点的内径平均数;进行螺纹钢的外径测量时,一般技术人员测量的读数比实际尺寸大3mm左右,因此,为了避免该现象的出现,技术人员要按照相关测量标准执**尺测量时,要远离纵、横肋,测钢筋的内径;测量带肋钢筋的横肋高度时,采取钢筋最大外径减去内径所得数值的1/2,并精确到0.1mm;横肋间距的测量方法:采用钢筋一面上的第一个和第十一个横肋中心间距,并除以十得到横肋间距,数值精确到0.1mm;长度测量方法:按时间间隔测量、长度偏差按照定尺交货允许的±25mm执行,最小长度偏差为+50mm,最大长度偏差为-50mm;对于钢筋的弯曲度可用抽检法进行,采用拉线法测量,确保总弯曲度小于钢筋总长的0.4%。
  螺纹钢测径仪检测:
  以上是通常采用的人工检测方法,为了实现其尺寸的在线检测,可采用光电法与图像法进行在线检测,实现螺纹钢尺寸的在线实时测量,可得到螺纹钢尺寸的内径、横肋、纵肋等尺寸,并可显示波动图、缺陷图、基圆截面图、内径趋势图等多种信息,对一些缺陷也可检测出来,保证螺纹钢外形质量的准确性。螺纹钢测径仪可以进行数据存储,作为出厂依据,提供更准确的数值。
