[技术求助] 提供一个方案实现
545|16
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-12 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在进行一套方案设计,就是检测一个28v电压,精度要求在0.1v,一般电路设计误差比较大,也没有直接使用的芯片可用,不知那位高人可以提供一个方案实现。
wuhany 发表于 2019-5-12 23:06 | 显示全部楼层
用ad芯片采集
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-12 23:09 | 显示全部楼层
然后呢
wuhany 发表于 2019-5-12 23:12 | 显示全部楼层
28v的电压可以考虑用电阻分压,用10-12bit的adc芯片可以解决问题
zhenykun 发表于 2019-5-12 23:16 | 显示全部楼层
使用运放缩小电压,然后使用msp430自带的AD采样就行
午夜粪车 发表于 2019-5-12 23:21 | 显示全部楼层
不低于十位的 ADC, 很多单片机都有, 直接处理了, 然后? 你还要怎么就怎么咯
wuhany 发表于 2019-5-12 23:26 | 显示全部楼层
嗯,分辨率还是很高的。
lizye 发表于 2019-5-12 23:32 | 显示全部楼层
十位的 ADC 足够了, 如果速度要求不高, 甚至都不用运放. 电阻分压滤波就可以送 ADC 了
zhanghqi 发表于 2019-5-12 23:35 | 显示全部楼层
通过ADC采样   相对精度会比较高一点   这个方案是比较成熟的
zhenykun 发表于 2019-5-12 23:37 | 显示全部楼层
通过ADC采样芯片  应该是可以搞定的  楼主   这一块  还是需要多花时间去琢磨的    不知道大家的意思如何    ADC采样  这一块   感觉还是侧重点是模电这一块
jlyuan 发表于 2019-5-12 23:42 | 显示全部楼层
到TI官网上找相对应的芯片   主要是高精度采样芯片   这样实现起来比较靠谱   楼主
dengdc 发表于 2019-5-12 23:46 | 显示全部楼层
那就采用一个宽范围的ad的进行信号采集,或者直接将信号等比例降低 进行采集的
heweibig 发表于 2019-5-12 23:48 | 显示全部楼层
检测28V的电压的。有呢么大的参考电压么
wuhany 发表于 2019-5-12 23:52 | 显示全部楼层
那就将这个28V的信号按一定的比例缩小到5V以内在进行采集的
shimx 发表于 2019-5-12 23:56 | 显示全部楼层
不过这样也有个问题的就是需要精度非常高的AD才可以的
jiaxw 发表于 2019-5-16 19:35 | 显示全部楼层
楼上分析的有道理的,都是有利有弊的
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-16 19:40 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
