VGA EEROM存EDID电路疑惑
1904|11
 楼主| zhou574214354 发表于 2019-5-13 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,为啥VGA的电路要把EDID存在EEROM上和显示器通信,而不是直接和主控通信。HDMI的EDID不都是通过主控I2C和显示器通信吗,为啥VGA要搞个EEROM存EDID?
nnqtdf 发表于 2019-5-13 11:02 | 显示全部楼层
这样显示器不开机,也能读取吧
 楼主| zhou574214354 发表于 2019-5-13 11:10 | 显示全部楼层
这样显示器不开机,也能读取吧
我觉得,他把EDID存在EEROM,让他和显示器通信选择适合的分辨率。但是为啥这样做啊?和主控通信不是省了一个EEROM物料。。
2zwm 发表于 2019-5-13 13:33 | 显示全部楼层
老板们有需要国产品牌的EEPROM可以联系我啊
Q342340154  发表于 2019-5-13 13:33
chongdongchen 发表于 2019-5-13 13:52 | 显示全部楼层
我觉得,他把EDID存在EEROM,让他和显示器通信选择适合的分辨率。但是为啥这样做啊?和主控通信不是省了 ...
我认为是VGA刚出来时没有EDIT,它是后来增加的(未查证)。
 楼主| zhou574214354 发表于 2019-5-14 09:51 | 显示全部楼层
那一开始没有,后面增加的就要弄个EEROM?还是不懂啊
@zhou574214354 :你这又是何必呢,不过如果你想自己做显示器主板,你完全可以这样做  发表于 2019-5-15 13:15
@chongdongchen :多加了一个EEROM物料啊,而且像HDMI的EDID都是主控通信,那VGA也可以吧?  发表于 2019-5-15 09:51
而且这个EDIT是显示器不开机也能读取的  发表于 2019-5-14 11:01
又简单又兼容,为什么不这样呢  发表于 2019-5-14 11:00
17835424561 发表于 2020-5-14 18:18 | 显示全部楼层
我最近遇到一个问题,板卡-》VGA----线----VGA->DELL     板卡通过VGA口读DELL屏的EDID,总是读的数据不对,前八个字节总是 FF  FF FF FF FF AA 55 FF
