仪表放大器的输入问题?请高手指点!
8534|15
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪表放大器的应用电路中常看到RFI电路,如下图。可是在RFI电路之前却有一个R0和C0串联后并联到仪表放大器的两个输入引脚上,请问这个起什么作用?具体如何取值?
恳请高手指点!谢谢!
iC921 发表于 2011-10-31 08:46 | 显示全部楼层
高频短路
iC921 发表于 2011-10-31 08:48 | 显示全部楼层
RFI是射频干扰(Radio Frequency Interference)的英文缩写
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 10:47 | 显示全部楼层
怎么上图?我想上个图让高手帮看看!
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 11:13 | 显示全部楼层
恳请高手指点!:D
HWM 发表于 2011-10-31 12:05 | 显示全部楼层
re LZ:
R0和C0应该是阻抗匹配的考虑,不让射频干扰反射回去(就地吸收)。
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 13:17 | 显示全部楼层
6楼,能讲具体点吗?谢谢!
HWM 发表于 2011-10-31 13:54 | 显示全部楼层
to 6L:
“具体”就是干扰信号(这里可能特指RFI)进入到R0和C0所组成的网络后被R0给损耗掉了,这样就不再会反弹回去。否则,干扰信号在信号线两端间来回折腾就比较麻烦了。
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 13:57 | 显示全部楼层
TO 8L
那请问,这个R0和C0的值该如何选取呢?谢谢
hpy013 发表于 2011-10-31 14:36 | 显示全部楼层
f=1/(2*pi*R0*C0)
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 14:58 | 显示全部楼层
这和一阶RC滤波的计算公式一样啊?
www7574 发表于 2011-10-31 15:11 | 显示全部楼层
前置补偿,调整极点 零点的东东。
进一步调整增益或者带宽。
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 15:33 | 显示全部楼层
to 12L
能具体点吗?谢谢
nongfuxu 发表于 2011-10-31 19:46 | 显示全部楼层
标记:学习中!
可能的二个作用:
1)吸收高频干扰信号;
2)前置补偿
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-1 11:35 | 显示全部楼层
呵呵,顶一下!
zyfzyf1002 发表于 2011-11-1 12:24 | 显示全部楼层
零点补偿防止震荡。
