[测量]
线材测径仪结构介绍——主体篇
759|0
  线材测径仪的主体部件安装于轧制生产线来进行外径尺寸的测量,重要的八轴测头就在这个位置,对在线测量非常重要,同时,它也是在恶劣生产现场使用的,需要安装冷却防尘系统,保证正常工作。
  线材测径仪:
  线材测径仪用于在线检测线材的直径,这是光电在线测径仪关键部件。整个检测机头包括8对测量头,这8对测量头均匀等间隔地放置在与线材截面同一平面上,从而保证某时刻检测到的测量数据来自同一线材直径截面,从而提高了测量的精度,也为后来的数据处理提供了方便。
  检测机头每对测量头检测到的数据是经RS—422/485总线传输到主控制柜的。为了保证测量头光学系统在高温线材通过视场时能够正常地工作,釆用了风冷水冷相结合的冷却防尘方式,使光学检测部件处于冷却系统内。为了检测冷却效果和保护光学检测部件,在光学检测部件上还安装了温度传感器,用以检测冷却后的温度是否超过了规定的温度;同时还安装高压鼓风机,吹扫氧化铁皮等对测量影响的杂物。
  待检测的线材通过导卫,保证从检测机头中心穿过,并保持在测量所要求的区域内,即使线材在运动中跳动,也能精确地检测到线材直径的数据。
  现场测径仪的主体部分可适应各种恶劣环境,会超差超温报警,参数设置简单,更换规格发布,是理想的外径检测设备。
