CPU中断与PIE中断
12559|20
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
F2812系统复位时,屏蔽PIE中断,也就是说INT1-INT12被屏蔽;复位后,使能PIE中断,每个中断对应8个中断源,PIE一共管理96个中断,从整体上来说,INT1-INT12的中断优先级递减,而对与INT1对应的8个中断,它们的优先级也是递减的,这种说法是否正确?
dengdc 发表于 2011-10-31 10:26 | 显示全部楼层
不懂,帮顶了
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 10:29 | 显示全部楼层
RESET中断是优先级最高的中断,复位地址指向0x3FFFC0
heweibig 发表于 2011-10-31 10:30 | 显示全部楼层
还有什么?
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 10:31 | 显示全部楼层
CPU中断向量地址与VMAP有关,我不理解他的作用,请解释!PIE中断向量的地址与CPU的不同,为什么这么做?
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 10:36 | 显示全部楼层
Debug情况下,不需要烧写Flash,整个程序可以运行在RAM区,F2812如何识别烧写与RAM区的区别,片内片外Flash的区别是通过XMP/MC`引脚区别的,这样理解是否正确?
五谷道场 发表于 2011-10-31 10:37 | 显示全部楼层
2812不能缺分是ram还是flash里面运行,不过ram里面不能保存,因此适合做调试。
wuhany 发表于 2011-10-31 10:38 | 显示全部楼层
唉,只要在C文件顶端第一条加上
#pragma  SRC(name.a51)
就得到宏汇编文件nema.a51 啦。
午夜粪车 发表于 2011-10-31 10:41 | 显示全部楼层
编译器仅仅是按照cmd里面划分的区域将程序分门别类地放在DSP特定的区域
kfzy6 发表于 2011-10-31 11:54 | 显示全部楼层
不知道
七叶一枝花 发表于 2011-10-31 13:37 | 显示全部楼层
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 14:30 | 显示全部楼层
看了下资料,有些明白cmd文件了,由于RAM的读写速度快于Flash,所以可以在RAM里调试程序,等调试完成,然后再烧写到Flash中,而程序到底写入什么地方,是由cmd文件控制的。
对于中断,我的理解是复位完成后,除了Reset中断外的所有CPU中断都转移到了PIE方式。
五谷道场 发表于 2011-10-31 14:36 | 显示全部楼层
呵呵,明白了就好
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 14:40 | 显示全部楼层
嗯,结贴了,谢谢两位
kstream 发表于 2011-10-31 14:45 | 显示全部楼层
新人路过,学习了!
sqcumt123 发表于 2011-10-31 22:05 | 显示全部楼层
还真是第一次听说这俩终端,学习了
keken 发表于 2011-11-1 07:12 | 显示全部楼层
过来了解下
很实用
张鑫鑫鑫 发表于 2011-11-13 19:20 | 显示全部楼层
飘过,学习了一点东西,很好
