按键蜂鸣器鸣叫
8896|14
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-10-31 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
按动按键蜂鸣器鸣叫一下是如何实现的?
chenho 发表于 2011-10-31 10:38 | 显示全部楼层
简单说就是确认有按键按下后,让蜂鸣器工作一段时间
fhawy 发表于 2011-10-31 11:36 | 显示全部楼层
开关串联蜂鸣器,开关选择不自锁开关或轻触开关。蜂鸣器选择如电脑主机自带震荡电路的蜂鸣器。(加电就响的那种)
fhawy 发表于 2011-10-31 11:38 | 显示全部楼层
没有看清楚,是否像手机按键一样,按一下叫一下的。
gongche 发表于 2011-10-31 14:33 | 显示全部楼层
首先需要清除蜂鸣器是有源还是无源。有源的话,只要给定电源就可以响了。如果是无源蜂鸣器就需要外部频率驱动。
冰清玉洁 发表于 2011-10-31 14:58 | 显示全部楼层
按下按键,另一个口输出1K到2K左右的方波驱动蜂鸣器响300MS至800MS即可
huanghuac 发表于 2011-10-31 15:03 | 显示全部楼层
在无源蜂鸣器驱动中,如果芯片有蜂鸣器模块的话,那么只要启动蜂鸣器模块就可以了。如果芯片没有蜂鸣器模块的话,那么就需要用IO定时翻转来模拟一个驱动频率。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-10-31 15:44 | 显示全部楼层
用PWM来驱动,一般工作多长时间?
happy_10 发表于 2011-10-31 15:49 | 显示全部楼层
这个不一定的,看设计要求了,一般设计0.1S即可
tian111 发表于 2011-10-31 15:54 | 显示全部楼层
不知道你用什么编译器,如果用KEIL,都可以仿真的。
zhuhuis 发表于 2011-10-31 16:12 | 显示全部楼层
确实要看你是用有源蜂鸣器,还是无源蜂鸣器,无源的要2-3KHZ的脉冲驱动
huwr 发表于 2011-10-31 16:15 | 显示全部楼层
这个好像比较简单吧……先检测按键,再给蜂鸣器驱动电平就可以了,或者PWM输入就行了
冰清玉洁 发表于 2011-10-31 16:20 | 显示全部楼层
嗯,注意区分蜂鸣器是有源还是无源。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2011-10-31 16:25 | 显示全部楼层
明白了,结贴
