输入DC5V/2A,输出DC3.3V/2A,有什么好的方案?
11669|12
 楼主| tiger5z 发表于 2011-10-31 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcuatmel 发表于 2011-10-31 11:20 | 显示全部楼层
LM2576/2596都可以。
最简单的办法串3个1N5822二级管,电压可能会有偏差。
shenzhenic 发表于 2011-10-31 19:14 | 显示全部楼层
参考同步降压IC:AX3514,EML3418,FP6163等
资料下载:http://www.micro-bridge.com/DC-DC.asp
不亦心 发表于 2011-10-31 20:27 | 显示全部楼层
给LZ一个参考,到淘宝或者百度搜索 KIS3R33
0.75元一个模块,满足你的要求
可以参考一下
1# tiger5z
jjjyufan 发表于 2011-11-1 13:24 | 显示全部楼层
这颗性能不错,满足你的要求
boy4477 发表于 2011-11-2 11:26 | 显示全部楼层
这类IC是在太多了。
如果要效率达到95%以上,可以选同步整流的芯片。
如果只要求80%以上的话,就一般的DC-DC芯片就可以了。
gxs64 发表于 2011-11-2 11:33 | 显示全部楼层
qianwanqianwan 发表于 2011-11-2 11:46 | 显示全部楼层
DC-DC的话可以考虑TOREX的XC9221,LDO的话可以考虑TOREX的XB1085,我们可以提供技术支持:13510846986
trevor2011 发表于 2012-2-5 22:12 | 显示全部楼层
这样的芯片很多,可以使用LM2832、TPS54331、TPS54332等。看你是要求体积小的,还是效率高的,还是成本小的,还是要低功耗的。
http://www.national.com/pf/LM/LM2832.html#Overview
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54331
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54332
yanwen217 发表于 2012-2-6 13:02 | 显示全部楼层
性价比最好的还是MPS 的MP1482,这款料做的太成功了,同类还有SGM6011、SN6009等
BM-Alex 发表于 2012-2-7 18:13 | 显示全部楼层
像你推荐一下我们的BM1410,可以给样品测试
moline 发表于 2014-6-22 22:09 | 显示全部楼层
我就看好MP1482这个,外围IC少。输出控制简单。
iorixwj 发表于 2014-6-24 17:32 | 显示全部楼层
