电线电缆通用名称总汇
2807|4
 楼主| Lxn77 发表于 2011-10-31 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆:控制电缆、耐磨电缆、耐水电缆、耐油电缆、耐刻痕电缆、耐酸电缆、耐低温电缆、耐寒电缆、防水电缆、防腐电缆、屏蔽型电力电缆、屏蔽电缆、铠装电缆、绝缘电线、护套电线、消磁站用电力软电缆、安装(屏蔽)电缆、局用电缆、变频器用电力电缆、聚氯乙绝缘尼龙护套电线电缆、软电缆、弹簧电线、螺旋电缆、汽车弹簧、拖链电缆、信号电缆、铁路用信号电缆、通讯电缆、监视电缆、屏蔽监视电缆、仪表电缆、特种电缆、低烟无卤电缆、变频器专用电缆、变频电缆、航空高温导线、阻燃电缆、分支电缆、预分支电缆、多芯分支电缆、传感器电缆、聚乙烯绝缘电缆、隔氧层阻燃电缆、波纹铝护套电力电缆、635KV中压交联电力电缆、110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆、13KV聚氯乙烯绝缘电力电缆、135KV架空绝缘电缆、PVC控制电缆、YG硅橡胶电缆、波管电缆、海底电缆、金属屏蔽电力电缆、核电站用电缆、尼龙护套电缆、电缆分配系统用纵孔聚乙烯绝缘同轴射频电缆、聚乙烯绝缘导引电缆、辐照交联聚乙烯电缆、电机引接线、电机绕组引接电缆、70℃电机绕组引接软电缆、90℃电机绕组引接软电缆、180℃电机绕组引接软电缆、自控温系列伴热电缆、丁腈聚氯乙烯烯复合物电缆!
架空电缆:平行集束导线、、集束导线、高压电缆、低压电缆、交联电缆、钢芯铝绞线、电线(包括铜绞线、铝绞线、钢芯铝绞线、防腐型钢芯铝绞线)、铝锌合金镀层钢丝是一种耐高温腐蚀产品!
民用电缆:铝芯地埋线、民用电线、地埋电线、安装电线、连接电线、清洁电缆、环保电缆、防白蚁防鼠电缆、消防控制电缆、消防电力电缆、电视电缆、视频电缆、同轴电缆、同轴射频电缆(视频线缆)、报警电缆、感温报警电缆、火灾报警电缆、元毒无害电缆、建筑线、电线、电话电线、摄影光源软电缆、影视灯光电缆、影视灯光设备用射频线电缆、阻燃柔性电缆、影视设备摄影光源软电缆、无线电装置电缆、市内通信电缆、实心聚乙烯绝缘射频电缆、光纤光缆、区域网路电缆!
矿用电缆:煤矿用电缆、本安电缆、防爆电缆、本安防爆电缆、油田用电缆、油矿井用电缆、石油平台电缆、承荷探测电缆、采煤机用移动电缆、移动电缆、电钻用电缆、矿工帽电线、矿用通讯电缆、矿用信号电缆、矿用通信电缆、矿用控制电缆、矿用电话电缆、传感器电缆、矿用监测电缆、矿用监控电缆、矿用阻燃漏泄电缆、矿用阻燃通信光缆,矿用同轴射频电缆、煤矿用泄漏电缆、煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃通讯电缆、煤矿用阻燃控制电缆、矿用本安信号光缆分线盒、矿用本安型接线盒、矿用防爆型接线盒。
船用电缆:舰船用电缆、船用通信电缆、船用控制电缆、船用电力电缆、船用通讯电缆、低烟无卤舰船用电力电缆、低烟无卤舰船用控制电缆、低烟无卤舰船用通信电缆、深水密封橡胶电缆、船用耐火电缆、船用防火电缆、船用射频电缆、钻井平台用耐泥浆电缆。
起重机电缆:起重器具用电缆、起重机专用电缆、斗轮机专用电缆、混匀机专用电缆、葫芦电缆、随行电缆、钢丝电缆、电动葫芦用橡套软电缆、航车电缆。
移动电缆橡套电缆、移动扁平电缆、橡皮电缆、轻型橡套电缆、重型橡套电缆、电焊机电缆、氯丁电焊机电缆、通用橡套电缆!
电梯电缆:YTTW高强度耐油电梯电缆、YFFB丁腈扁平软电缆、硅橡胶电梯电缆、橡皮电梯电缆、编制电梯电缆、高强度橡套电梯电缆、氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆、YTB、YT、YTF型、电缆机车电缆!
补偿电缆:补偿导线、热电偶电缆、热电偶用补偿导线、本安防爆测温热电偶用补偿电缆!
扁平电缆:扁电缆、扁平电缆、扁平软电缆、变频用扁电缆、潜水电机用扁平电缆、潜水电机用防水橡套软电缆、耐高低温耐高压扁电缆、耐低温丁晴扁电缆、硅橡胶电缆、硅橡胶控制电缆、硅橡胶扁电缆、移动扁平电缆!
耐高温耐火电缆:耐高温电缆、氟塑料绝缘耐高温电力电缆、氟塑料绝缘耐高温控制电缆、耐高温与耐高压电缆、航空聚氟乙烯(F46)绝缘电线(高温镀银线)、耐高温防腐计算机屏蔽电缆、耐热硅橡套软电缆、耐油防腐耐高温电缆、耐高温防火电缆、耐高温耐油特种电缆、氟塑料绝缘计算机用高温测控电缆、氟塑料绝缘补偿电缆、氟塑料绝缘耐高温控制电缆、耐火电缆、耐高温电缆、耐热电缆、耐腐蚀电缆、耐温200℃电缆、耐温250℃电缆、耐高温电力电缆、耐火控制电缆、耐火电力电缆、不燃烧电缆、长期工作温度-40℃+800℃电缆、氟塑料高温电缆、聚四氟绝缘电缆、低烟无卤阻燃电缆、消防电缆、四氟挠包玻璃丝编织高温控制电缆、AF-125氟塑料安装电缆、AF-170氟塑料安装电缆!
电子计算机电缆:计算机电缆、电子电缆、阻燃计算机电缆、耐油计算机电缆、防腐计算机电缆、DCS系统用电缆、本质安全用计算机控制电缆、计算机(含DCS系统)用屏蔽控制电缆、本质安全型防爆防水集散型仪表电缆、集散信号专用电缆、仪表用控制电缆、数字巡回检测装置用屏蔽电缆!
铝合金电缆、ACWU90铝合金电缆、非自锁型铠装、高柔韧性自锁铠装、抗疲劳强度、预柔软性能、比铜电缆低20%、优于铜电缆、AC90系列、目前国内低烟无卤阻燃A级电缆比普通电缆价格高20%以上。如果使用赛德合金AC90系列产品,就可以在达到低烟无卤阻燃A级的同时,大大降低成本。同时AC90可以支架明敷,节省桥架、管道的费用。赛德合金电缆、自1970年开始在美国,加拿大已被成功运用了30多年。例如:亚特兰大奥运会所有场馆、拉斯维加斯酒店、华盛顿会展中心、纽约机场等。
多品特种电缆:PUR控制电缆、带屏蔽阻燃电缆、TPE/PUR传输电缆、PUR护套电缆、抗水碱和微生物电缆、PVC数据电缆、TPE数据电缆、TPE总线电缆、PVC测量系统电缆、PUR光纤光缆(FOC)、TPE同轴电缆、PUR数据电缆、PVC动力电缆、TPE动力电缆、信号/编码电缆、制动器电缆、网络电缆、无卤电缆、高柔性电缆、柔性拖链电缆、ETFE FEP PFA 耐高温电缆、抗扭电缆、抗扭数据电缆、抗扭控制电缆、混合电缆、电缆槽布线电缆、柔性控制和连接电缆、数据电缆、延长电缆、电机连接电线、柔性数据电缆、Besilen电缆、XLPE交联聚乙烯、PE聚乙烯、TPE/PUR反馈电缆、现场总线电缆、传动装置电缆、半硬性PVC数据电缆、聚氨酯PUR+450℃抗扭电缆、点火电缆、高压点火电缆、绝缘多股线、氖电缆、钢丝铠装、用于管形灯泡的氖电缆、编程电缆、三菱QNAS模式、西门子S5PLC用电缆、抗UV辐射、三菱伺服电缆、MR-JCCBL5M-L、编码器电缆、DIAS伺服马达电源电缆!
汽车电线、德标汽车电线、薄壁汽车电缆、薄壁TPE-E绝缘低压电线
elecintop 发表于 2011-10-31 11:09 | 显示全部楼层
好全的总结!谢楼主啦!
kelak 发表于 2011-10-31 11:12 | 显示全部楼层
线缆虽然是基础电子产品,但是现在很多厂家都是偷工减料,影响了最终产品质量。
lgm888 发表于 2011-10-31 13:59 | 显示全部楼层
路过 学习了!
