[封装] 两个layer的理解问题
1036|5
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1和2
在绘制TSSOP封装时,芯片引脚的 top paste和top solder层如图1和2所示
灰色区域(图1)代表引脚可以上焊锡(即铜箔焊盘的位置)的地方吧
而紫色区域(图2)代表阻焊层,这个阻焊层是不能焊接的区域,那么可以理解为在阻焊层上打开了一层可以焊接的焊盘(灰色区域)吗?
  图1
  图2
戈卫东 发表于 2019-5-17 13:56 | 显示全部楼层
紫色是PCB加工的时候,丝印层开的窗口,灰色是锡浆印刷的钢网上开的窗口。
Diyer123 发表于 2019-5-17 21:17 | 显示全部楼层
紫色是PCB加工的时候,丝印层开的窗口,灰色是锡浆印刷的钢网上开的窗口。 ...
不是丝印层开窗,是阻焊层开窗
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-19 17:26 | 显示全部楼层
不是丝印层开窗,是阻焊层开窗
谢谢 多问一个
机械层为什么这么多呢?机械层不就是决定PCB板的外形吗?
airwill 发表于 2019-5-19 19:47 | 显示全部楼层
阻焊和锡浆层并不是机械层. 阻焊是绿油的控制层
 楼主| shaorc 发表于 2019-5-20 09:25 | 显示全部楼层
机械层怎么会有这么多层呢?
