3.3Vpwm波转变成0-5Vpwm波
3535|10
 楼主| wkwkwk 发表于 2019-5-16 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们   如何才能将32单片机产生的0-3.3V的pwm波 转变成0-5的pwm波呢                   可不可以提供思路 或者外围电路  给小弟呢      拜托了
叶春勇 发表于 2019-5-16 17:45 | 显示全部楼层
pwm频率多少,才能设计
tianxj01 发表于 2019-5-16 17:51 | 显示全部楼层
PWM源阻抗要求不高的,直接一个7002,电阻上拉5V斩波,就完美的转换为0-5VPWM。
源阻抗要求典型的CMOS互补驱动类型的,可以采用74HC04类型的高速CMOS,该芯片5V供电,驱动能力≥单片机。
单片机PWM直接接HC04输入,由于HC04典型输入电压为1/2VCC,所以3.3VPWM方波便就是合法逻辑信号,输出直接就转变为5VPWM。
信号反相的,需要同相很简单,2个反相单元串联。
xyz549040622 发表于 2019-5-16 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
选择合适的电平转换芯片,只要速度和阻抗匹配就可以。
captzs 发表于 2019-5-16 18:19 | 显示全部楼层
最简单的办法是用一个5V的逻辑门。
xch 发表于 2019-5-16 18:33 | 显示全部楼层
打算花多少钱转换呢?
要不你找顺丰把PWM波快递过来,转换好再给你寄回去。
梦幻泡影 发表于 2019-5-17 08:22 | 显示全部楼层
参考一下这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-27993 ... B%E6%B3%A1%E5%BD%B1
(出处: 中国电子网技术论坛)
lanse2010 发表于 2019-5-17 14:13 | 显示全部楼层
245电平转换芯片
 楼主| wkwkwk 发表于 2019-5-20 15:02 | 显示全部楼层
源阻抗要求典型的CMOS互补 ...
恩恩  我查查资料
 楼主| wkwkwk 发表于 2019-5-20 15:03 | 显示全部楼层
参考一下这个帖子
(出处: 中国电子网技术论坛) ...
谢谢了
谢谢了
