[MCU] 什么原因造成的?
1413|26
 楼主| zhenykun 发表于 2019-5-16 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没用过IAR,现在用时添加头文件#include "msp430g2553.h"编译时报错,Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "msp430g2553.h"
什么原因造成的?
jiahy 发表于 2019-5-16 19:41 | 显示全部楼层
IAR版本太低了
shimx 发表于 2019-5-16 19:44 | 显示全部楼层
楼上正解,只有这一种可能
jiaxw 发表于 2019-5-16 19:46 | 显示全部楼层
是的, 楼主换个版本就行了
 楼主| zhenykun 发表于 2019-5-16 19:49 | 显示全部楼层
OK,那我换个试试
lizye 发表于 2019-5-16 19:53 | 显示全部楼层
有没有2553这个器件你先找找里面。5以前 的版本都是没有2553的好像记得
 楼主| zhenykun 发表于 2019-5-16 19:56 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
kkzz 发表于 2019-5-16 22:10 | 显示全部楼层
没有配置造成的
hudi008 发表于 2019-5-16 22:11 | 显示全部楼层
在工程里增加的所有.h头文件
lzmm 发表于 2019-5-16 22:11 | 显示全部楼层
这是编译器报错提示“找不到 头文件
selongli 发表于 2019-5-16 22:12 | 显示全部楼层
只需要给编译器的include PATH 添加一下你的这些自定义头文件路径就可以
fentianyou 发表于 2019-5-16 22:12 | 显示全部楼层
工程文件的路径中 不要包含汉字等
xiaoyaodz 发表于 2019-5-16 22:12 | 显示全部楼层
需要把msp430g2553.h所在目录包含进去。
febgxu 发表于 2019-5-16 22:13 | 显示全部楼层
看一下你的目录中是否存在这个文件
sdlls 发表于 2019-5-16 22:14 | 显示全部楼层
你的工程文件呢?
pixhw 发表于 2019-5-16 22:14 | 显示全部楼层
使用的使什么版本
febgxu 发表于 2019-5-16 22:14 | 显示全部楼层
权限等问题也看看,是否有权限进行读取写入等等
kkzz 发表于 2019-5-16 22:14 | 显示全部楼层
在工程中新添加了个文件
xiaoyaodz 发表于 2019-5-16 22:14 | 显示全部楼层
include这个头文件了?
hudi008 发表于 2019-5-16 22:14 | 显示全部楼层
要在包含所设置的路径里
