[MCU]
368的板子,把368取下,换上365可以跑吗
341|12
jiahy|  楼主 | 2019-5-16 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2019-5-16 21:18 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
jiahy|  楼主 | 2019-5-16 21:23 | 只看该作者
查看365和368的datasheet,它们的管脚是兼容的,但是368可以做到1080P,365只能做到720P,所以想问是否可以直接替换
jlyuan| | 2019-5-16 21:26 | 只看该作者
你试试呗
yszong| | 2019-5-16 21:30 | 只看该作者
368的板子,降到365来用有可能,反过来就不定了。
dengdc| | 2019-5-16 21:32 | 只看该作者
是啊,毕竟368主频上升了,电路设计的质量还扛不扛得住,不好说
lizye| | 2019-5-16 21:35 | 只看该作者
在理,368的内核有1.35V,这个电压听说365跑得挺好的,反过来,368可不一定跑得了1.2V的内核电压
spark周| | 2019-5-16 21:44 | 只看该作者
看来还是不能随便换368
午夜粪车| | 2019-5-16 21:49 | 只看该作者
对,分析的对
huangchui| | 2019-5-16 21:51 | 只看该作者
应该可以的
zhanghqi| | 2019-5-16 21:55 | 只看该作者
应该是可以的,不过还和外围电路有点关系。
zhaoxqi| | 2019-5-16 22:02 | 只看该作者
这个主要看相关外设了吧
jiahy|  楼主 | 2019-5-16 22:41 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
