[MCU] 这个警告啥意思
1473|29
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-16 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
    SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
wyjie 发表于 2019-5-16 22:01 | 显示全部楼层
有没调用的函数
jlyuan 发表于 2019-5-16 22:41 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-16 22:43 | 显示全部楼层
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-16 22:48 | 显示全部楼层
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
    CALLER1: ?PR?PCAIN?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
jiajs 发表于 2019-5-16 22:51 | 显示全部楼层
C6671,72,74,78器件系列是相互之间引脚到引脚兼容的,具有相同的外围设备。
yszong 发表于 2019-5-16 22:54 | 显示全部楼层
发生的概率比较低啊
dengdc 发表于 2019-5-16 22:59 | 显示全部楼层
但是还是有可能滴。。。
jiajs 发表于 2019-5-16 23:02 | 显示全部楼层
这个没啥问题的啦,直接编译就OK啦。
 楼主| wuhany 发表于 2019-5-16 23:04 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
kkzz 发表于 2019-5-17 14:30 | 显示全部楼层
如果没有显式调用到定义过的函数,就会出现这样的的警告
hudi008 发表于 2019-5-17 14:30 | 显示全部楼层
警告表示存在定义了未调用的函数
lzmm 发表于 2019-5-17 14:30 | 显示全部楼层
有一个没有调用的函数。
minzisc 发表于 2019-5-17 14:31 | 显示全部楼层
警告你可以忽略
selongli 发表于 2019-5-17 14:31 | 显示全部楼层
搜索编译对话框中的SEGMENT提示内容
fentianyou 发表于 2019-5-17 14:32 | 显示全部楼层
函数拼写错误了
xiaoyaodz 发表于 2019-5-17 14:32 | 显示全部楼层
应该仔细检查一下函数名,别写错了
febgxu 发表于 2019-5-17 14:33 | 显示全部楼层
警告是因为所给的段未被调用
sdlls 发表于 2019-5-17 14:33 | 显示全部楼层
delay0()函数有实体却未被引用
pixhw 发表于 2019-5-17 14:33 | 显示全部楼层
不影响运行啊,只是说你定义的函数没有调用而已
