连接线最终质量会受线的长度影响吗?
2890|9
 楼主| kelak 发表于 2011-10-31 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB线,HDMI线,RCA线等连接线最终质量会受线的长度影响吗?在网上有些说HDMI最好不要超过15M.那其它线的最佳长度又是多少?
谢谢各位~~
kfliuyan 发表于 2011-10-31 13:51 | 显示全部楼层
会有影响    线长电阻就会增大   而且接触杂讯的面积也增大    USB   HDMI RCA 都会有长度要求 不同的AWG  就会有不同的长度   HDMI 有一种 HDMI action  线材  里面增加一个芯片 增加长度
USB2.0 28#+24#的一般不超过2米,正规HDMI 30#不超过2米,28#3米,26#5米,24#7.5米信号比较好。RCA就比较难说我们以前做过导体镀银,缠绕都银押出中被再编织,双屏蔽。做过30米(100FT)的。480i信号分辨率低,导线长,短对信号的影响可能用人眼不太容易分辨
lgm888 发表于 2011-10-31 13:56 | 显示全部楼层
usb2.0的不要超过2m hdmi<15M  DP<8M
Lxn77 发表于 2011-10-31 14:33 | 显示全部楼层
这个和线缆质量也有关系,有的时候过长的线路还需要中继器。
monkeypony 发表于 2011-10-31 14:48 | 显示全部楼层
原来如此呀!学习了!
lxn78 发表于 2011-10-31 14:52 | 显示全部楼层
有时候确实线长了,信号衰减的厉害。
xiaoxq123 发表于 2011-10-31 14:57 | 显示全部楼层
还有深究的必要。。。
in345 发表于 2011-10-31 16:27 | 显示全部楼层
继续学习ing。。。
chenjunt 发表于 2011-11-8 13:38 | 显示全部楼层
或多或少会有吧
