[STM32F0] 当上位机发送字节数>=24个的时候,程序死机
1101|16
 楼主| llljh 发表于 2019-5-17 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用串口1接收上位机发来的数据,串口2用于传感器通信。接收缓存为64个字节,当上位机发送的字节数小于24个的时候程序运行正常,当上位机发送字节数>=24个的时候,程序死机。这个时候讲串口2的接收中断关闭,程序运行正常。
dingy 发表于 2019-5-17 20:10 | 显示全部楼层
如果不用串口2会死机吗?
pengf 发表于 2019-5-17 20:13 | 显示全部楼层
分开调试,确定好死机的原因再搞
renyaq 发表于 2019-5-17 20:16 | 显示全部楼层
先隔离测试定位故障点
supernan 发表于 2019-5-17 20:18 | 显示全部楼层
不好讲
 楼主| llljh 发表于 2019-5-17 20:22 | 显示全部楼层
不用串口2,不会死机!
 楼主| llljh 发表于 2019-5-17 20:25 | 显示全部楼层
确定是串口1接收字节数超过23个的时候,串口2接收中断异常导致死机,具体原因分析不出了!
 楼主| llljh 发表于 2019-5-17 20:28 | 显示全部楼层
先隔离测试定位故障点
大神,具体怎么操作啊!
houcs 发表于 2019-5-17 20:30 | 显示全部楼层
是不是接收的数组操作越界了?
 楼主| llljh 发表于 2019-5-17 20:33 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
yklstudent 发表于 2019-5-20 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
不用说,程序有bug
ayb_ice 发表于 2019-5-21 11:19 | 显示全部楼层
显然是中断影响了逻辑,程序BUG
gwsan 发表于 2019-5-23 10:40 | 显示全部楼层
你是说上位机程序死机还是说下位机程序死机 啊
coshi 发表于 2019-5-24 09:20 | 显示全部楼层
贴个代码瞅瞅啥问题吧
renzheshengui 发表于 2019-6-13 14:15 | 显示全部楼层
程序有问题啊
wakayi 发表于 2019-6-13 14:17 | 显示全部楼层
看看楼主的代码吧
wowu 发表于 2019-6-13 14:37 | 显示全部楼层
单步看看原因所在
