[技术求助] 悬空的不知道有没影响 用的单电源供电,lm324
1048|16
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-17 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhenykun 发表于 2019-5-17 21:35 | 显示全部楼层
再详细点呗
spark周 发表于 2019-5-17 21:38 | 显示全部楼层
输入最好接个下拉电阻到地吧;
输出可以悬空;
liliang9554 发表于 2019-5-17 21:41 | 显示全部楼层
LM324 的输入端内部两个发射极连接到内部电流源, 所以悬空后内部电路会给偏置. 还是连接稳定的信号才好
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-17 21:45 | 显示全部楼层
输出最大只有1.6V,而我的程序结果应该是0到5v
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-17 21:48 | 显示全部楼层
就算不能满量程也该在5V附近吧?
wuhany 发表于 2019-5-17 23:20 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
yszong 发表于 2019-5-17 23:23 | 显示全部楼层
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
上图。。
jiahy 发表于 2019-5-17 23:26 | 显示全部楼层
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
jiahy 发表于 2019-5-17 23:29 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
jlyuan 发表于 2019-5-17 23:32 | 显示全部楼层
关于运放的空脚, 对于输入信号, 建议不要悬空, 输出可以悬空.
airwill 发表于 2019-5-18 11:34 | 显示全部楼层
关于运放的空脚, 对于输入信号, 建议不要悬空,   这是对的
但是未必强制, 对于 晶体管输入的运放, 内部电路存在上下拉
未必会有问题. 楼主可以测试一下
dengdc 发表于 2019-5-18 21:50 | 显示全部楼层
有可能是电源的负载能力不够  导致运放被拉低  楼主  有这个可能
heweibig 发表于 2019-5-18 21:53 | 显示全部楼层
你指的哪个上面的什么管脚悬空?单片机吗?还是该运放芯片上面其余的运放管脚?
lizye 发表于 2019-5-18 21:56 | 显示全部楼层
不用的管脚  针对单片机  一般都是接地  至于特殊应用的芯片  那可能有特殊要求吧
spark周 发表于 2019-5-18 21:59 | 显示全部楼层
一般我是直接接地   这样便于抗干扰
 楼主| zhaoxqi 发表于 2019-5-18 22:03 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
