[工业/家电] 防静电地板的施工规范
2550|2
 楼主| xiaoxq123 发表于 2011-10-31 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
. 一般规定
  (1)  防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。
 (2)  施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。
      2.材料、设备与工具
  (1) 施工用材料应符合以下要求:
          ①贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。
         ②导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2
         ③塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。
         ④导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。
  (3)常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。
  3.  施工准备
  (1) 熟悉设计施工图并勘察施工现场。
  (2)  制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。
  (3) 根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。
  (4) 地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。
        (5)施工场地应符合如下要求:
  ① 基层地面为水泥地面或水磨石地面时:
         1)   地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。
         2)   地面应平整,用2米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。
         3)   地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。
         4)   面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75号。
  ② 基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时,应拆除原地板,并应彻底清除地面上的残留粘合物。
  ③ 施工现场应配备人工照明装置。
  (6)  确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。
  (7)施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等脏物。
  4.   施工
  (1) 划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
  (2)应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。
  (3)配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。
        (4) 刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。
  (5)  铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。
   (6)当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。
  (7) 整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。
   (8)应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。
   (9)接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。
 (10)铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。
kfliuyan 发表于 2011-10-31 15:41 | 显示全部楼层
了解了!:loveliness:
lgm888 发表于 2011-10-31 16:18 | 显示全部楼层
很详细的讲解!谢谢楼主啦!
