[工业/家电] 静电的基本无理特征及对电子元件的危害
3054|7
 楼主| kfliuyan 发表于 2011-10-31 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电的基本物理特征为:有吸引或排斥的力量;有电场存在,与大地有电位差;会产生放电电流。这三种情形会对电子元件造成以下影响:
1.元件吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响元件的功能和寿命。
2.因电场或电流破坏元件绝缘层和导体,使元件不能工作(完全破坏)。
3.因瞬间的电场软击穿或电流产生过热,使元件受伤,虽然仍能工作,但是寿命受损。
上述这三种情况中,如果元件完全破坏,必能在生产及品质测试中被察觉而排除,影响较少。如果元件轻微受损,在正常测试中不易被发现,在这种情形下,常会因经过多次加工,甚至已在使用时,才被发现破坏,不但检查不易,而且损失亦难以预测。静电对电子元件产生的危害不亚于严重火灾和爆炸事故的损
 楼主| kfliuyan 发表于 2011-10-31 15:40 | 显示全部楼层
静电的威力这么大呀!:funk:
elecintop 发表于 2011-10-31 16:11 | 显示全部楼层
 楼主| kfliuyan 发表于 2011-10-31 16:23 | 显示全部楼层
真是不看不知道,一看吓一跳呀!
alin001 发表于 2011-10-31 15:47
就是就是!
in345 发表于 2011-10-31 16:31 | 显示全部楼层
:loveliness:
morrisk 发表于 2011-11-8 10:34 | 显示全部楼层
元件吸附灰尘这个很严重
mcu_electron 发表于 2011-11-8 11:08 | 显示全部楼层
防静电真的很重要,特别是在制造过程中静电也会产生很大的副作用,有时候人体也会带静电,而且这个静电电压还不小。学习了~
yinxiangh 发表于 2011-11-8 13:22 | 显示全部楼层
这个一般多大?
