现在信息产品的PCB都是高密度板,通常为4层板。随着密度的增加,使用趋势是6层板,其设计一直都需要考虑性能与面积的平衡。一方面,可以有更多的空间摆放元器件,同时,走线的线宽和线距越宽,对于EMI、音频、ESD等各方面性能都有好处。另一方面,数码产品设计的小巧又是趋势与需要。所以,设计时需要找到平衡点。就ESD问题而言,设计上需要注意的地方很多,尤其是关于GND布线的设计及线距,很有讲究。有些产品中ESD存在很大的问题,一直找不到原因,通过反复研究与实验,发现是PCB设计中的出现的问题。这里总结了PCB设计中应该注意的要点:
(1) PCB板边(包括通孔边界)与其他布线之间的距离应大于O.3mm;(2) PCB的板边最好全部用GND走线包围; (3) GND与其他布线之间的距离保持在0.2-0.3mm之间; (4) Vcc引脚与其他布线之间的距离保持在0.2-0.3mm之间;
(5) 重要的线如Reset,Clock等与其他布线之间的距离应大于0.3mm; (6) 大功率的线与其他布线之间的距离保持在0.2-0.3mm之间; (7) 不同层的GND之间应有尽可能多的通孔(Via)相连; (8) 在最后的铺地时应尽最避免尖角,有尖角应尽量使其平滑。
