AD620输入端的RFI滤波差分截止频率计算问题?
9057|15
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的值与手册上写的不一样,不知怎么回事?谢谢!
我计算的值为966HZ,而手册上写的是1900HZ左右。
maychang 发表于 2011-10-31 15:48 | 显示全部楼层
这种简单问题,应该自己重新计算。
1900Hz左右没有错。
zjp8683463 发表于 2011-10-31 15:49 | 显示全部楼层
没错是1900附近。你算成900多应该是少算一个R。
zjp8683463 发表于 2011-10-31 15:52 | 显示全部楼层
图2公式中的R应该为R=R1a+R1b=8k
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 15:52 | 显示全部楼层
计算公式中的R是不是(R1a+R1b)啊?
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 15:55 | 显示全部楼层
是啊,我就是算成8K啊,C1=500pF啊,按计算公式算出来的就是966Hz啊,不知错在哪里啊?请指点
 楼主| 星星2011 发表于 2011-10-31 16:24 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙啊?呵呵
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-1 11:35 | 显示全部楼层
顶一下,呵呵!
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-2 13:56 | 显示全部楼层
重新计算了:
          2*3.14*R(+C1)
=    ----------------------------------------------------------------------    =  966Hz
          2*3.14*8.02*10^3(2*0.01*10^(-6)+500*10^(-12))
如果把C2前面的那个2(两倍)去掉的话,算出来刚好是1886.23,即手册中所说的1900左右。
请问高手们,我的错在哪里?谢谢!
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-2 13:57 | 显示全部楼层
前面写错了,重新写:
          2*3.14*R(2C2+C1)
请问高手们,我的错在哪里?谢谢!
HWM 发表于 2011-11-2 13:59 | 显示全部楼层
to LZ:
那个“2”确实是错误。
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-2 14:03 | 显示全部楼层
那就是手册中写错了?不可能吧,我特意找了英文资料,也是那么写的,
请求高手指点。
HWM 发表于 2011-11-2 14:08 | 显示全部楼层
to 12L:
英文资料也不一定保证是对的。
差分,RC就是(R1a + R1b) (C2 + C1a C1b / (C1a + C1b))。
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-2 14:26 | 显示全部楼层
按照你这个公式算出来是1980.54Hz
 楼主| 星星2011 发表于 2011-11-2 15:00 | 显示全部楼层
算错了,呵呵,还是1886.23Hz
rockzone 发表于 2011-11-3 22:12 | 显示全部楼层
看高手解释了
