<a href="http://bbs.**/ShowTopic.aspx?id=16373" target=_blank>http://bbs.**/ShowTopic.aspx?id=16373</a><br /><br /><font color=#FF0000>点#5楼那个ppt文件,打开看</font><br /><font color=#FF0000></font><br /><br /><iframe width="500" height="500" border="1" src="http://bbs.**/ShowTopic.aspx?id=16373"></iframe><br /><br /><br /><B>按键电话机工作原理</B><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.noahclub.cn/bbs/images/top_l.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://www.noahclub.cn/bbs/images/top_r.gif"></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb><br />我们以HAT3T(1V)P/TSD-LCD按键电话机为例,讲解各部分工作原理<br />电话机维修<br /> <br /><br /> <br /> 按键电话机主要由振铃电路、拨号电路、液晶显示电路、手柄通话电路、免提通话电路等组成。 <br /> <br />二、电路原理:<br /><br />我们以HAT3T(1V)P/TSD-LCD按键电话机为例,讲解各部分工作原理<br /><br /><img src="http://www.noahclub.cn/bbs/skins/default/filetype/jpg.gif">此主题相关图片如下:<br />[url=http://www.noahclub.cn/bbs/showimg.asp?boardid=62&filename=2007-11/2007119893457537.jpg][/url]<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009210123542478.gif"><br />如图下:<br /><br />1、 振铃电路:<br /><br />振铃电路由A(K2410)及外围元件组成。挂机时,挂簧开关HR1处于静合位置(即1。3端),外线与通话电路断开,只有振铃电路仍和外线接通。振铃时,交换机送来的90V铃流信号经来葛电容器TCO、限流电阻器TRO加主桥式整流电路VD5-VD8,整流后的脉冲电流经TC1滤波、VD9稳压后送入A1的1脚、5脚。给芯片提供振铃所需的工作电源。A1外接TR1、IC2为决定双音调振荡器的定时元件,A1外接TR3灵敏度控制电阻器。振铃信号从8脚输出,经TR5、IS1、TR6加到B压电陶瓷片,便压电陶瓷片B发声。TS为铃声高低开关,处于“HL”时将TR6短接,铃声增高;处于“L1”时,IR6接如输出电路铃声降低。VD为限幅二极管。<br /><br />2、 拨号电路<br /><br /> 脉冲/双音频拨号由A2(H79215D)拨号芯片及外围元件组成。HT9215D拨号芯片的1脚、24脚NC为空脚;2-6脚C1-C5为键盘纵线;7、8脚OSC1、OSCO拨号时振荡晶体;9脚MUTE为静音输出端。拨号时为低电平;11、14脚HF1、HFO为免提触发输入输出端;高电平触发有效;12脚DATAO为拨好数据串行输出端;13脚CLR为时钟同步输出端;15、10脚VDD、VSS为电源正端;16脚HRS为启动端,低电平有效;17脚DP拨号脉冲输出端拨好时输出断断续续脉冲,通话输出高电平;18脚DTMF为为双音频信号输出输出端,拨号时输出双音频复合信号,通话时输出低电平;19脚P/T为拨号方式先择端,低电平时先双音频拨号,高电平时先脉冲拨号;20-23脚R1—R4为键盘横线。3R5、2VD2、2C2组成A2的供电电路。在摘机状态,外线直流馈店经极性转换二极管VD1—VD4、2V1、3R5、2VD2送入A2的15脚,给A2芯片提供一个电源。另外,在摘机状态,通过2R10、2VD1注条等路也给A2的15脚,给A2芯片提供工作电源。在挂机状态,外线直流馈<br /> <br /><br /> <br /> <br />电经2R3送入A2芯片的15脚,给A2芯片提供一个电源,这个电源有2个作用:一是在摘机的瞬间给A2提供启动电源,二是在脉冲拨号发生断脉冲给A2提供维持工作电源。2VD2为限压保护稳压管,2C2为直流平滑电容器。2V4条组成叉簧信号控制电路,在手机摘机状态,馈电正经2R10,HR1的2。1端,2R11加至2V4的 b极,该管饱和寻通,C极输出低电平Vss送入A2芯片的16脚启动端。A2芯片被启动,17脚脉冲输出端输出高电平Vdd,2V2,2V1,在这一高电平的作用下饱寻通,话机,的直流馈电回路接通,A2进入将发号状态;在免提摘机时,A2芯片的11脚免提触发输入C端瞬间输入触发高电平,14脚免提触发输出端输出高电平,经2VD8,2R13加至2V5的B极,2V5在这一高电平的作用下饱和寻通。C极输出低电平A2芯片的6脚和A4液晶显示模块HK脚置为低电平,A2芯片被启动,17脚输5出高电平,同样将话机的直流馈电回路接通。在挂机时,2V1,2V5均因B极无偏压截上,将A2芯片的16脚置于高电平,使A2芯片进入休眠状态。2V2,2V1条组成脉冲输出电路,在脉冲拨号时,A2芯片的17脚、输出断续脉冲,2V2,2V1在这一断续脉的作用下同步导通、截止,而外线发送断续脉冲。2R8,2R9,2C3,组成双音频输出衰减网络,在双音频拨号时,A2芯片的18脚输出的双音频复合信号经2R8,2C3送入A3手柄通话芯片的1脚,经内部放大后从1脚输出到线外。5V1----5V3等组成首位锁“0”电路,在首位锁“0”状态,LOCK锁开关,初始状态A2芯片的9脚输出低电平使5VD1截止,5V1的b极为高电平,这一高电平使5V1饱和导通,C极输出低电平又使5V2的b极无偏压而截止,5V2C极输出高电平使5V3截止,此时不管“O”键是否按下,“O”键的纵横线都无法形成回路,所以此时拨“O”无效;若此时首位不为“O”的号码,A2芯片的脚输出低电平使5VD1导通、5D1截止,C极输出高电平使馆V2饱和导通从而使5V3饱和导通,此时若再拨“O”的号码,虽然LOCK仍断开,但5V3的e极,C极已导通,所以按下“O”键仍有效。5R5、5C2为确保非首位“O”拨号的延时元件。在非锁“O”状态,LOCK接通,恢复正常的拨“O”功能。<br /><br />3。液晶显示电路:<br /><br /> A4(MT1611)液晶显示模块及外围元件组成16位液晶显示电路。R21、R22、2VD4—2VD6、VD10组成液晶显示芯片供电电路。挂机时,外线馈电经R21送入A4模块的VDD脚提供工作电源;摘机时,外线馈电经2V1、2VD10、R22送入A4模块的VDD脚提供工作电源,2VD4—2VD6组成2V的稳压二极管,C0为直流平滑电容器,A4模块的VSS脚为电源负端,TIMER脚为手动计时窑端,CLR脚为时钟脉冲输入端,低电平时有效,VDD脚为电源正端,12,14脚为12H显示格式选择端,*T2液晶显示时钟振荡器外接定时元件。液晶显示控制信号是通过导电橡胶,将A4模块的印刷线路和16位液晶显示屏LCD逆通的。持机时,液晶显示屏显示当前时间;摘机后,液晶显示屏清零,当按下号数字键,A4模块的DATA脚输入半行拨号号码数据,CLR脚输入时钟同步脉冲,此时液显显示拨号号码。在停止5S后自动转入通话计时状态;当通话完毕挂机后,液晶显示屏显示总通话时间,最长计时为59min59S.<br /><br />手柄通话电路:<br /><br /><br />手柄通话电路由A3(TEA1062)及外围元件组成,A3的1脚,9脚分别为线路正、负端,13脚及3CO,3C||组成内部放大器正电源的退藕电路。3R6为内部恒流源外接电阻器。送话器BM1输出的送话信号经C||,3R8送入A3芯片的10脚,放大后从4脚输出,经C2加至受话器RCV发声。受话增益与R8成正比。3C3为高频旁路电容。消侧音电路由3R1—3R6,3C2等组成,消侧音信号由16脚输出。免提通话电路<br /><br /> 免提通话电路由4V1—4V3等组成。送话器BM2输出送话信号,经4C1、4R2送入A3芯片的7脚,放大后从1脚输出至外线。4V1—4V3等组成的OTL放大器放大,然后通过4C6输出至BL嗽叭发声。RP为免提音量电位器,2VD9为免提电路限压保护二极管,4C8为免提电路直流平滑电容器,4R1为送话器BM2直流偏置电阻。<br /><br />常见帮障检修方法<br /><br />一、摘机无声,<br /><br /> 摘机无声即电话不通,常为直流电路不正常引起,可在摘机状态下测市话外线两端电压。正常值为6V—10V;若该电压很低成为0V,则可断开话机,测市话外线端电压,若为48V,说明电话机的输入电路有击穿短路的现象存在,可重点检查压敏电阻,该电阻在过压保护中常有击穿现象。<br /><br />二、通话正常,但不能拨号<br /><br /> 通话正常,可说明拨号芯片的启动电路工作正常,主要原因有:<br /><br /> (1)拨号芯片得不到正常的工作电流。正常情况下拨号芯片被启动后。脉冲脚输出的电压使电子门饱和寻通,这时拨号芯片工作的主电流疳从电子门管经过稳压滤波电路。如果稳压滤波电路的限流电阻或隔离二极管开路或虚焊,拨号芯片就得到正常的工作电流。<br /><br /> (2)时钟振荡电路不工作。将拨号芯片的伍一纵输入线与伍一横线短接后,测定元件的晶振输出端对地电压,正常时约为1。5V。若不正常,应先检查定时元件是否良好,引脚是否脱<br /><br />焊,如正常,则说明芯片损坏。<br /><br />(3)拨号键盘电路不正常。不能脉冲拨号,不能双频拨号。<br /><br /> 检查T/P转换开头是否接良好。双音频放大管的b极若无电压,可判定放大器元件虚焊或印刷电路断裂。<br /><br />(4)手柄不能送话。检查手柄有无断线,送话器的直流偏置电阻阻值是否变大或虚焊。<br /><br />(5)手柄送话音小,若检查受话器的偏压在2V左右,多为受话器的引线反接或受潮所致。同时,检查送话器的偏置电阻,有无变质,电容有无不良等。<br /><br />(6)手柄不能受话。用镊子触碰前置放大管的b极,c极,若听筒中有无“喀喀”声,应查弹簧手柄是否断线,前置放大管,功率放大管是否良好。功率放大器输出藕合电容有无不良。若听筒中有“喀喀”声,应查消侧音电路元件不良。</td></TR></table><br /> <br /> <br />
