电路中用到DSP的问题
1760|9
jiaxw|  楼主 | 2011-10-31 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流也偏大,有时时钟也有输出。
五谷道场| | 2011-10-31 16:14 | 只看该作者
复位信号为低时,不就是处于复位状态吗?
要复位结束以后才会加载程序吧。
jiaxw|  楼主 | 2011-10-31 16:16 | 只看该作者
嗯,我再考虑考虑
结贴了
五谷道场| | 2011-11-2 13:39 | 只看该作者
还有可能是复位键有问题,一直为低电平,没有一个从低电平到高电平的过程。
kakio| | 2011-11-3 07:10 | 只看该作者
可以多尝试下
kakio| | 2011-11-3 07:11 | 只看该作者
woyaochenggong| | 2011-11-26 14:15 | 只看该作者
还是多用,不过有时候电流偏大。
