关于485的读写控制问题
3069|9
bogekanpu|  楼主 | 2011-10-31 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485芯片用的是75176,控制管脚高电平为485发送,低电平为485读取。我给控制管脚低电平时,该脚仍然有1.6V的电压。不知道该怎么解决。
另外,已经测试,控制管脚直接连VCC时能发数据,直接连GND时能收数据,芯片没问题。
就是请问怎么将电压拉下来!!
bogekanpu|  楼主 | 2011-10-31 16:35 | 只看该作者
求解答
w522930954| | 2011-10-31 17:18 | 只看该作者
下拉电阻到地应该可以吧。
bogekanpu|  楼主 | 2011-10-31 17:26 | 只看该作者
如果下拉到地,那就无法置高电平了,要IO口能控制高低
bogekanpu|  楼主 | 2011-11-1 09:11 | 只看该作者
没有人吗
delin17| | 2011-11-1 10:48 | 只看该作者
上电路,主控用的是什么IC?
joyme| | 2011-11-1 11:36 | 只看该作者
拉不低看你上拉电阻多大,是不是太小导致控制口的驱动不了
不行考虑加三极管
bogekanpu|  楼主 | 2011-11-1 13:00 | 只看该作者
电路就是这样,IO口直接连了485的读写控制口,芯片用的是atmega2560
bogekanpu|  楼主 | 2011-11-1 14:04 | 只看该作者
配置IO模式为PP模式。
kimfufree 发表于 2011-11-1 13:05
怎么配置
bogekanpu|  楼主 | 2011-11-1 17:50 | 只看该作者
