经常发生外部中断丢失现象
3110|13
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F240经常发生外部中断丢失现象,甚至在实际环境中只有在程序刚开始时能产生中 断,几分钟后就不能产生中断。
有时只能采取查询的方式
jiajs 发表于 2011-10-31 16:22 | 显示全部楼层
改 为F2407是不是要好些
wyjie 发表于 2011-10-31 16:24 | 显示全部楼层
应该同DSP无关
spark周 发表于 2011-10-31 16:27 | 显示全部楼层
建议你将中断服务程序简化看一下。
 楼主| shimx 发表于 2011-10-31 16:29 | 显示全部楼层
好的,我试试
先结贴了
sqcumt123 发表于 2011-10-31 16:29 | 显示全部楼层
如果是程序本身问题的话,一段一段代码尝试
午夜粪车 发表于 2011-10-31 18:54 | 显示全部楼层
楼上说得对,多做几个节点
kakio 发表于 2011-11-2 07:11 | 显示全部楼层
过来学习下
kakio 发表于 2011-11-2 07:12 | 显示全部楼层
受教了
woyaochenggong 发表于 2011-11-26 15:33 | 显示全部楼层
还是用查询的方式吧。
五谷道场 发表于 2011-11-28 17:17 | 显示全部楼层
是不是中断没有清标志位呢?
icaning 发表于 2011-11-28 21:12 | 显示全部楼层
中断冲突?
