[应用相关] 如何保护断电放大器
859|14
 楼主| Listate 发表于 2019-5-19 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保护断电放大器
除静电放电(ESD)测试,放大器总是对电网的特点,因此,解决过放问题无法真正传达抰总是直截了当。回答过放的问题,需要对内部晶体管详细了解放大器的水平运作,如何把放大器没有权力,什么外部电路连接到外的放大器,以及如何外围电路没有权力的行为表现。
奇怪的是,在台上放我收到这样的问题涉及的电压梑超声没有电源电压。感兴趣的电压通常适用于任何一个输入或关闭放大器的输出电压。为了节省电力,用户将有选择地关闭了其系统的某些部分。在电压,这往往导致被用于联合国动力系统的部件。用户通常想知道如何把放大器将对此有何反应犯错误的电压,以及必须采取预防措施,以确保把放大器的安全。
要了解如何保护场外放大器,我们必须先看看ESD保护二极管,这些放大器的国防抯第一线。该ESD保护二极管的高压持续时间短的放大器,但可能会损坏或长期接触低直流电压的破坏,如果目前通过他们不限。图1显示了一个典型的ESD保护二极管的运算放大器。
通过第7天D1的二极管组成放大器抯ESD保护网络。内盗?之间的虚线所示形成另一个保护网络,保护过压条件放大器输出级的二极管1。在一些反一系列二极管并联网络各不相同放大器放大器。为了估计之间的放大器,看看在绝对最大额定值表下的差分输入电压放大器的数据表中的投入二极管数目。
当放大器的电源是关闭,对盗?电压二极管D1上又通过个人财产。图1显示了从目前的路径+中通过保护二极管的供应,假设一个返回路径存在的理由。红色跟踪显示了积极的电压+队,蓝色的跟踪路径就显示了对负电压胧第路径类似的路径可以从输出通过二极管D6和D7,在电压的情况下,是在把放大器的输出目前的供应。最重要的安全预防措施,是限制电流进入小康放抯引脚。
Mozarts 发表于 2019-5-19 19:08 | 显示全部楼层
反极性保护二极管,也让高输入阻抗超过一个更大的输入范围达到,因为二极管添加一个额外的电压降之前,必须克服目前可以流动。
Mozarts 发表于 2019-5-19 19:12 | 显示全部楼层
需要这种保护的例子是音频放大器。。
Edisons 发表于 2019-5-19 19:13 | 显示全部楼层
防止放大器输出出现过压的电路  。。
laozhongyi 发表于 2019-5-19 19:17 | 显示全部楼层
差分过压可能会损坏放大器
wanglaojii 发表于 2019-5-19 19:18 | 显示全部楼层
选用饱和漏源电流略大于集成运放电路工作电流的场效应管
zhouhuanの 发表于 2019-5-19 19:25 | 显示全部楼层
用来防止此类不稳定因素影响电路效果 ..
handleMessage 发表于 2019-5-19 19:29 | 显示全部楼层
求怎么理解运放的输入保护?
bbapple 发表于 2019-5-19 19:32 | 显示全部楼层
集成运算放大器供电过压保护电路 ...
sourceInsight 发表于 2019-5-19 19:34 | 显示全部楼层
任何直接的线束连接器必须能够承受短路的电池电压..
boy1990 发表于 2019-5-19 19:36 | 显示全部楼层
都必须能承受电池电压的短路。
hfdy01 发表于 2019-5-19 19:41 | 显示全部楼层
请高手指导单片机掉电保护电路的设计..
xinxianshi 发表于 2019-5-19 20:54 | 显示全部楼层
这是分享经验呢?
大神啊,我基本上没看懂。
coshi 发表于 2019-5-24 10:27 | 显示全部楼层
什么是断电放大器啊
