数字信号和模拟信号相互干扰会产生什么后果
8936|13
 楼主| tian111 发表于 2011-10-31 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字信号和模拟信号相互干扰会产生什么后果呢?
使用单片机内部A/D,数字地和模拟地不分开
chenho 发表于 2011-10-31 16:47 | 显示全部楼层
如果二者不分开,主要是模拟信号会对数字信号产生干扰,导致采集到的数据发生跳变,甚至完全不对
chenho 发表于 2011-10-31 16:48 | 显示全部楼层
数字地和模拟地分开主要是为了防止干扰,不过我们一般采用单点接地,就是说最后还是连在一起的
如果实在分不开,就彻底别分。
如果保证不了单点接地,多点接地组成了回路还不如所有的地都接一起。
huanghuac 发表于 2011-10-31 17:11 | 显示全部楼层
数字抗干扰能力好,模拟信号抗干扰能力弱。尽量分开,否则AD采样结果不稳。如果是单片机的话确实是模拟数字一起的...不妨做个外部的AD...赞成楼上的采用多点接地....
huanghuac 发表于 2011-10-31 17:12 | 显示全部楼层
数字电路开关瞬间有个瞬变电流,这个电流流入电源地平面,如果电源地平面电阻不为零,那么就会出现电压。而这个电压就是干扰源。
huwr 发表于 2011-10-31 17:14 | 显示全部楼层
采取一点接地,但不建议用磁珠或者0欧电阻,特别是不建议用电感。不然两地间存在压差。
模拟信号更敏感一些,数字信号更坚强一些。数字的TR越小,干扰越强。一般都是怕数字干扰模拟。而非模拟干扰数字
happy_10 发表于 2011-10-31 19:00 | 显示全部楼层
我觉得一般情况下,所谓数字模拟地无需分开。干扰主要来自于电感性干扰,时刻关注要为每条信号线提供就近的地回路
如果把地分割,则很容易使很多信号线的返回路径被生生砍断,电流不得不绕更远的路回来,使回路截面积增大,更容易干扰和被干扰。
wenfen 发表于 2011-10-31 21:09 | 显示全部楼层
如果采样的精度不高的话可以不分开,若精度要求较高,则要分开,因为不同的地的电位是不一样的,不是绝对的0V
 楼主| tian111 发表于 2011-10-31 21:28 | 显示全部楼层
多谢大家解析,结贴了
jxk304 发表于 2011-11-1 12:52 | 显示全部楼层
二楼的说反了吧
应该是数字信号影响模拟信号吧??
 楼主| tian111 发表于 2011-11-8 09:00 | 显示全部楼层
我也觉得
