计划设计一个电源系统,使用外购的AC-DC模块输出15V直流电压,通过一片LTC4006锂电池充放电管理芯片对15V电压处理输出12.6V直流电压对三节锂离子电池充电。然后系统需要用到5V,3.3V,8.5V和12V的电压,输出电流都要求3A,前面三个都好说,用降压DC-DC芯片就可以做到
唯有这个12V/3A电压输出的这一路比较难办,外接交流电供电的时候,整个系统的输入电压有12.6V,使用电池供电的时候电压却是9-11.1V,应该采用什么方式处理好?用升降压型DC-DC芯片,比如凌特的LM5118等可以吗?不知道有没有人用过这种芯片,稳定性怎么样。还有就是先降压再升压的方式,那样故障率又提高了。请高人指点一二。
另外还有一个问题就是用DC-DC输出3.3V电压能不能做到20mV以内的纹波? |
