LoRa远距离传输 SX1276/1278中文简介
2110|5
 楼主| a458298784 发表于 2019-5-20 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
SX1276/1278收发器主要采用LoRa远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
借助升特的LoRa专利调制技术,
SX1276/1276采用低成本晶振和物料即可获得超过-148dBm的高灵敏度。此外,高灵敏度与+20dBm功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRa调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同事兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
这些器件还支持WM-Bus和IEEE802.15.4g等系统的高性性能(G)FSK模式。与同类器件相比,SX1276/1278在大幅降低电流消耗的基础上,还显著优化了相位噪声、选择性、接受机线性度、三阶输入截取点(IIP3)等各项性能。(王工  13612949951  Q:2355573208)
二、产品特性
LoRa调制解调器
最大链路预算可达168dB
+20dBm-100mW电压变化时恒定的射频功率输出
+14dBm的高效率功率放大器
可编程比特率高达300kbps
高灵敏度:低至-148dBm
高可靠性的前端:IIP3=-11dBm
卓越的抗阻塞性
9.9mA低接收电流,200nA寄存器保持电流
分辨率为61Hz、完全集成的频率合成器
支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa及OOK调制方式
内置式位同步,用于时钟恢复
前导码检测
127dB的RSSI动态范围
自动射频信号检测,CAD模式和超高速AFC
带有CRC。高达256字节的数据包引擎
内置温度传感器和低电量指示器
三、应用领域
自动抄表
家庭和楼宇自动化
无线告警和安防系统
工业监视与控制
远程灌溉系统
SX1276/1278系列产品采用了LoRa扩频调制解调技术,使器件传输距离远远超出现有的基于FSK或OOK调制方式的系统。在最大数据速率下,LoRa的灵敏度要比FSK高出8dB,但若使用低成本材料和20ppm晶振的LoRa,收发器灵敏度可以比FSK高出20dB以上,此外,LoRa在选择性和阻塞性能方面也具有显著优势,可以进一步提高通信可靠度。同时它还提供了很大的灵活性,用户可以自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。扩频调制的另一个优点就是,每个扩频因子均呈正交分布,因而多个传输信号可以占用同一信道而不互相干扰,并且能够与现有基于FSK的系统简单共存。此外,SX1276/1278还支持标准的GFSK、FSK、OOK及GMSK调试模式,因而能够与现有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系统或标准兼容。
SX1276的带宽范围为7.8—500kHz,扩频因子为6-12,并覆盖所有可用频段。SX1278的带宽和扩频因子选择与SX1276相同,但仅覆盖较低的UHF频段。
wg12345 发表于 2019-5-28 14:03 | 显示全部楼层
实际性能不咋滴感觉,没有号称的那么远
xxdcq 发表于 2019-6-6 18:22 | 显示全部楼层
确实不咋样!以前希望达到2公里,实测下来1公里,现在希望1公里,实测下来700米,始终不能达到预期,每次测试都垂头伤气。
都没兴趣继续往下搞了
 楼主| a458298784 发表于 2019-6-10 11:36 | 显示全部楼层
确实不咋样!以前希望达到2公里,实测下来1公里,现在希望1公里,实测下来700米,始终不能达到预期,每次测 ...
也要看应用的场景和地域环境的因素吧,空旷地带性能还是能够达标的。
xxdcq 发表于 2019-6-12 16:33 | 显示全部楼层
都是空旷开阔地测
 楼主| a458298784 发表于 2019-6-19 09:16 | 显示全部楼层
都是空旷开阔地测
2000米都不能达标。那433频段的芯片原厂也都不用开了。
你测试的时候肯定还是有什么问题没有弄好吧。天线、晶振、实际发出的功率等。
