[MCU] MSP430常用程序架构
757|3
 楼主| decoding 发表于 2019-5-20 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、低功耗+中断
主函数
关闭看门狗
设置系统时钟
显示等外围设备初始化
定时器等内部资源初始化设置
开全局中断
进入低功耗
中断函数1
中断函数2
文件组织形式
main.c
  1. /***************************头文件引用*******************************/
  2. #include "msp430f149.h"
  3. 设备文件1头文件(例如#include "ILI9325_Driver.h")
  4. 设备文件2头文件(例如#include "Disp_Lib.h")
  5. /*********************宏定义与数据定义*************************************/
  6. #define YEAR   TimeBuff[0]
  7. unsigned char  TimeBuff[7]={11,6,27,8,35,0,7};
  8. /*************************************************************
  9. 函数名称:Sys_Init
  10. 功    能:设置系统时钟,内部资源和外设初始化。(例如完成TFT初始化
  11. 显示,定时器A初始化)
  12. 参    数:无
  13. 返 回 值:无
  14. *************************************************************/
  15. int main(void)
  16. {
  17.   Sys_Init();
  18.   _EINT();                        //使能全局中断
  19.   LPM3;//进入睡眠模式,等待被唤醒
  20. }
  21. #pragma vector = TIMERA0_VECTOR       //CCR0中断服务
  22. __interrupt void ta0_isr(void)
  23. {};
设备文件1(例如ILI9325_Drive.c)
  1. /*********************头文件引用************************************/
  3. #include "ILI9325_Driver.h"
  4. #include "Disp_Lib.h"
  5. /*********************定义接口信息************************************/
  6. #define ILI9325_CTRL_DIR               P4DIR
  7. #define ILI9325_CTRL_SEL               P4SEL
  8. 函数1()
  9. {};
  10. 函数2()
  11. {};
设备文件1头文件(例如ILI9325_Drive.h)
  1. #ifndef _ILI9325_DRIVER_H_防止重复调用
  2. #define _ILI9325_DRIVER_H_
  3. /*********************宏定义************************************/
  4. #define CYAN           0x7FFF//青色
  5. #define YELLOW         0xFFE0
  6. #define TEST           0xFF55
  7. /*********************函数申明************************************/
  8. extern void LCD_DispOnePixel(unsigned int xAddr,unsigned int yAddr,unsigned long color);
  9. extern void LCD_ClearScreen(unsigned long bColor);
  10. #endif
二、循环+低功耗+中断中唤醒
主函数
关闭看门狗
设置系统时钟
显示等外围设备初始化
定时器等内部资源初始化设置
开全局中断
While(1)
       进入低功耗
       函数;
中断函数1
       中断服务函数;
       退出低功耗模式;
三、菜单按键交互模式
while(1)
扫描按键;
键值处理函数;
键值处理函数
    swich(键值)
case ……
显示刷新
千岁寒 发表于 2019-5-22 11:36 | 显示全部楼层
430 资源多,上个RTOS也是可以的。
characteristic 发表于 2019-5-22 20:35 | 显示全部楼层
430跑系统还是有点吃力吧
千岁寒 发表于 2019-5-23 09:45 | 显示全部楼层
430跑系统还是有点吃力吧
之前在学校见过,应该是ucos .
