[MCU] MSP430F149的IO口
438|0
 楼主| features 发表于 2019-5-20 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 概述
MSP430F149共有6组IO口,每组8bit, IO口的设置包括设置IO功能、方向、输入输出寄存器初值。对IO口不做设置,默认情况下为第一功能,输入模式。
2 常用寄存器
PxDIR 0 输入,1 输出;
PxSEL 0 I/O口,1 第二功能;
PxOUT,PxIN;
PxIES 设置中断触发方式 0上升沿,1下降沿;
PxIE 设置中断触发允许0禁止,1允许;
PxIFG 中断标志寄存器,需要软件清零。
3 用法
IO口中断:
P1,P2口总共有16个IO口均能引发中断,相关寄存器为PXIE(中断允许):0不允许,1允许。PXIES(中断触发岩选择)0上升沿、1下降沿。PXIFG(中断标志寄存器),I0口满足中断时相应位置一,只能通过软件清零。P1和P2分别公用两个中断入口PORT1_VECTOR,PORT2_VECTOR。注意IO口中断模式输入仍为第一功能,PXSEL=0。
