[MCU]
MSP430F149的串口RS485接口
1056|22
features|  楼主 | 2019-5-20 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、简述
    RS485通信基本原理和使用方法同RS232,不同点如下。
RS232接口只能实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,便出现了RS485解决了这个问题。RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“1”,- 6V~- 2V表示“0”。双机通信时只需A-A,B-B连接。
硬件电路一般采用SN65176等RS485电平转换芯片。与MCU相连时有三个引脚:DE(RE同DE连在一起),DI(接受引脚),RO(发送引脚)。MCU发送一帧信号时,要先使能DE=1;接收信号前要先使能DE=0(即RE=0)。
二、实例
2.1 发送字符8.N.1.2400
#define DRE_out   P3DIR |= BIT3 //连接485芯片的DE,RE端口的IO设置为输出状态
#define DE        P3OUT |= BIT3     //设置485芯片处于发送状态
void Set_UART1(void)
    P3SEL |= 0xC0;                         //将P3.6,P3.7选做UART1的通信端口
    ME2 |= UTXE1 + URXE1;                     //使能USART1的TXD和RXD
    UCTL1 |= CHAR;                            //选择8-bit字符
    UTCTL1 |= SSEL0;                          //驱动时钟选择ACLK
    UBR01 = 0x0D;                             //波特率2400
    UBR11 = 0x00;
    UMCTL1 = 0x6B;                            //调整
    UCTL1 &= ~SWRST;                          //初始化UART状态机
main
    DRE_out;
    DE;
    Set_UART1();
    TXDATA = 0X30;
    TXBUF1 = TXDATA;                          //这里可直接赋值传送固定的数据
while(!(IFG2 & UTXIFG1));               //等待发送结束
2.2 中断函数接收字符8.N.1.2400
    UBR11 = 0x00;
    UMCTL1 = 0x6B;                            //调整
    IE2 |= URXIE1;                            //使能UART1接收中断
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX (void)
    Disp1Char(pX++,pY,RXBUF1);
    if(pX == 16)
      pX = 0;
      pY ^= 1;
htmlme| | 2019-6-8 20:33 | 只看该作者
USCI_Ax 模块是通过两个外部引脚连接 MSP430 到外部系统
pklong| | 2019-6-8 20:34 | 只看该作者
求两个msp430单片机间的485通讯程序
touser| | 2019-6-8 20:34 | 只看该作者
求教msp430的rs485串口通信问题
myiclife| | 2019-6-8 20:34 | 只看该作者
用MSP430做485通信,但PC收到的数据不对
uytyu| | 2019-6-8 20:35 | 只看该作者
MSP430如何接收485格式数据
iyoum| | 2019-6-8 20:35 | 只看该作者
MSP430F5529单片机串行通讯协议有吗
jkl21| | 2019-6-8 20:35 | 只看该作者
如何通过串口调试助手发送字母对其进行控制
wwppd| | 2019-6-8 20:36 | 只看该作者
看看你的代码,借鉴一下
maqianqu| | 2019-6-8 20:36 | 只看该作者
怎样通过485端口来实现红外遥控设备
dspmana| | 2019-6-8 20:36 | 只看该作者
430支持Modbus通讯吗?
MSP430 通过UART串口升级的例子有吗?
htmlme| | 2019-6-8 20:36 | 只看该作者
经过RS232转RS485?
jkl21| | 2019-6-8 20:37 | 只看该作者
怎样实现msp430跟cc3000之间的通信
pklong| | 2019-6-8 20:37 | 只看该作者
MSP430采用Modbus RS485口通信
iyoum| | 2019-6-8 20:37 | 只看该作者
谁有基于msp430单片机的串行通信程序
touser| | 2019-6-8 20:37 | 只看该作者
怎么判断MAX485输入端的信号是否正确
uytyu| | 2019-6-8 20:37 | 只看该作者
用串口中断读到的数据存入数组?
