[测量] 测径仪故障处理(二) 数据测量不准时该怎么办
760|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-21 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测径仪是各厂家进行连续外径检测的设备,它的使用频繁,当出现故障时,只有及时处理 才能不影响生产,今天就为您科普一下当发现测量数据不准时,应该如何做。
  测径仪:
  测量数据不准确
  ◆ 产品参数设定是否正确?
  如果不正确,正确设置产品参数。
  ◆ 系统校零是否正确?
  正常的系统校零值<0.1,所以当校零值偏大或偏小很多时,测量车需要重新校零。
  ◆ 视窗镜片是否洁净?
  如果镜片不洁净,按规程擦拭视窗镜片。
  ◆ 测量区是否有异物?
  如果有异物遮挡测头,清除异物。
  ◆ 热膨胀系数设置是否正确?
  如果热膨胀系数与轧材材质不匹配,修正热膨胀系数。
