[测量] 线材测径仪结构——主盘部件及测头分布篇
662|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-21 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了能实现椭圆度的测量,线材测径仪设计成八轴测头进行检测,以便它能更准确的测量得到椭圆度,同时八轴测头的设计使其能更好全方位的检测同一截面的尺寸,还能给出截面图,得到更准确的情形,对错辊、耳子等缺陷也能测量。
  线材测径仪:
  主盘部件是测头部件的支撑件,其主要作用是支撑、固定测头部件并使多组测头部件按设计要求分布。主盘部件是除测头部件外影响测量精度的最主要部件,其中固定测头的主盘体是铸铁件经过去应力退火后再由数控加工设备精密加工而成。
  主盘部件:
  LPXJ40.8线材测径仪每台配置8组测头部件,8组测头的16个镜头在主盘体的圆周上均匀分布,所以轧材的每一个测量截面可以测量出均匀分布的8个方向的直径尺寸,基本可以反映轧材的真实截面尺寸。01~08为发射镜头序号,11~18为接收镜头序号,D1~D8为各组测头在同一截面上所测量的尺寸。
  线材测径仪的测头分别为等间距的22.5°,通过轧材生产中本身的抖动特性与高频率测量特性,能更好的实现全方位的高线的外径检测。
