[测量] 使用高线测径仪可减少废品的产生
677|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-21 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速线材测径仪采用尖端的光学测量技术和微处理技术,是集光、机、电、计算机于一身的高科技产品。高速线材测径仪采用高频测量系统,每组测头每秒均可检测500个数据(可定制成1000Hz)。高速线材的同一截面的八个方向的尺寸均可得到检测,并能以截面图的形式显示,直观,清晰的看出高速线材的截面情况。
  高速线材测径仪:
  高速线材测径仪是目前先进的在线自动化检测设备,它具有实时检测、测量精度高、运行稳定、高频检测、可详细显示工艺所需各项信息等特点。在高速线材的使用中,起到了节约时间,降低劳动强度,改进产品质量,提示工作人员及时调整轧机工作状态,从根本上解决了人工测量漏检的问题。
  高速线材轧制环境恶劣,水汽、粉尘、氧化铁皮等的污染均对高速线材的在线检测带来了困扰。尤其是在我国北方地区,冬季轧线上雾气很大,而光学测径仪对于雾气的穿透能力不强,窗口玻璃也很容易变脏,为此我们为高速线材测径仪增加了高压鼓风机进行吹扫,这种方法能有效的避免水汽、粉尘、氧化铁皮等的干扰,保证高速线材测径仪窗口的清洁,使得测径仪可以连续不间断的对高速线材进行检测。
  高速线材测径仪是专为轧钢行业生产的在线测径仪,可以检测得到截面图、趋势图、波动图、缺陷图等多种信息。同时高速线材测径仪除了检测直径值外,还可检测椭圆度尺寸,对高速线材所需的各项数据都提供了精准的检测。
  随着现代轧钢技术的进步,轧制节奏的不断加快,工艺上对其外部尺寸检测设备的技术指标提出了更高的要求。高速线材测径仪正是在这种状态下应运而生,是适应现代化生产节奏的精密测量设备,能快速、稳定、精确的自动测量轧制中的高速线材的线径尺寸,有效的减少废品,提高质量,效果显著。
