line regulation
7545|3
hanzhenwei|  楼主 | 2011-10-31 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入电压调整率,百度了下说是 定义 为 %
下图中以这种形式给出,意思是?
与额定电压相比,每变化1v 输出电压改变100uV 吗?
比如若是输入电压为10.8v ,额定电压15v(手册似乎都没给额定电压,我看测试用的15v,所以猜测额定电压15v), 输出在额定输出的基础上增加或减少(15-10.8)*100uv ??
HWM| | 2011-10-31 22:38 | 只看该作者
re LZ:
那时输入每变化1伏,则输出变化正或负100微伏。
hanzhenwei|  楼主 | 2011-11-1 20:20 | 只看该作者
或者是 输入电压11v,之后输入电压变化为12v ,与11v变化了1v ,输出电压变化100uV
疑惑点: 输入变化是以额定电压为参照,还是以电压波动?
HWM| | 2011-11-1 20:35 | 只看该作者
to 3L:
应该是以数据手册中建议的输入电压为“中点”(此时输出是标准值),然后输入偏离“中点”nV 则输出变化 nX100μV。但这只是个近似线性关系,输入偏差远了未必继续遵循此规律。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
