谁能看懂这是要干什么,请求帮助
2186|37
 楼主| tiantiantian123 发表于 2019-5-21 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮忙看看这是什么意思
123tt 发表于 2019-5-21 19:39 | 显示全部楼层
PF6是输入还是输出?
我也不知道啊  发表于 2019-5-27 17:45
叶春勇 发表于 2019-5-21 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
法拉电容备用供电
是F  发表于 2019-5-27 17:45
眼神确实很赞!!  发表于 2019-5-21 20:44
tyw
3.3F,哈哈,相信很多人都当成3.3μF了.  发表于 2019-5-21 20:13
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 眼神很好,哈哈
查看全部评分
梦幻泡影 发表于 2019-5-22 08:34 | 显示全部楼层
C3-7是超级电容,正常12v存在的时候主电源由12v提供,一旦12v断开,超级电容对外供电
tyw 发表于 2019-5-22 09:04 | 显示全部楼层
4只47k起均压作用,保拉3v法拉电容不过压.
15R是充电限流,,用这么小,D2似乎是多余的了,vcc失电,法拉通过15R走了,哈哈
.PF6检测电压为1.8v左右,不知作何用处.
PF6应该是电源检测用的,当低于一定值时判定为电源失电,做数据保存动作。  发表于 2019-5-29 16:27
@tyw :哦哦,学习了  发表于 2019-5-29 09:02
tyw
@qinlu123 :R1=15Ω,D1就多余的了  发表于 2019-5-28 17:35
@tyw :现在每个电容只能分到2.4V的电压不需要把R1也整成47K了吧。  发表于 2019-5-28 17:03
tyw
@123987 :vcc掉电不是经常发生的,充电慢点不碍事.  发表于 2019-5-28 13:24
@tyw :老T啊。R1选小电阻是为了VCC_12正常时给法拉电容充电用的,您了用个“47k相当的电阻”那得充到猴年马月啊?!  发表于 2019-5-28 09:32
tyw
@tiantiantian123 :R1为15Ω有误.法拉电容耐压3v,vcc为12v,所以必需加R3,R4,R7,R8,R10均压电阻.均压电阻选用47k,上面那个R1用15Ω就不合理了,也得用个47k相当的电阻,小电流充电.一旦Vcc失电,D2导通,法拉电容通过D2向系统供电,而不是R1.  发表于 2019-5-27 18:04
看的直蒙  发表于 2019-5-27 17:47
cds_666 发表于 2019-5-22 11:42 | 显示全部楼层
PF6检测电压,可能是掉电检测或者是数据保存用。
R2D2 发表于 2019-5-22 12:30 | 显示全部楼层
PF6就是掉电检测。
哦哦  发表于 2019-5-27 17:47
wlzeagle 发表于 2019-5-22 13:10 | 显示全部楼层
二极管干啥用?
lfc315 发表于 2019-5-22 14:19 | 显示全部楼层
法拉电容充放电电路,电容做储能,防止电源突然掉电;
PF6可能是测量电容电压,或者是检测电容上的电压是否达到要求的阈值。
R2D2 发表于 2019-5-22 21:48 | 显示全部楼层
防电流倒灌
wlzeagle 发表于 2019-5-23 13:10 | 显示全部楼层
D2呢?
哦哦  发表于 2019-5-27 17:49
@R2D2 :说没卵用的,看来你也就在某个行业混久了有点行业心得而已,不是自己熟悉的行业就不要乱吠了  发表于 2019-5-24 10:40
因为R1的存在,D2是个没卵用的东西。  发表于 2019-5-23 15:51
D2是电容反向供电通路  发表于 2019-5-23 13:59
XZL 发表于 2019-5-23 15:15 | 显示全部楼层
法拉电容充电、供电电路。PF6应该是电压检测。
由于法拉电容耐压限制,并联的电阻在充电时起限压作用。
oufuqiang 发表于 2019-5-24 10:14 | 显示全部楼层
D2不是放电路径吗?15R是充电限流。楼主没说放电电流多少怎么判定那个D2没用?
我都不知道,我知道的跟你们一样多  发表于 2019-5-27 17:50
lfc315 发表于 2019-5-24 10:43 | 显示全部楼层
D2不是放电路径吗?15R是充电限流。楼主没说放电电流多少怎么判定那个D2没用? ...
大电流的时候当然有用
 楼主| tiantiantian123 发表于 2019-5-27 17:46 | 显示全部楼层
C3-7是超级电容,正常12v存在的时候主电源由12v提供,一旦12v断开,超级电容对外供电 ...
嗯嗯
WQYD783 发表于 2019-5-29 15:57 | 显示全部楼层
又学习了
wozaihuayu 发表于 2019-5-29 18:40 | 显示全部楼层
学习了
1243697932 发表于 2019-6-29 14:04 | 显示全部楼层
厉害,没事了逛逛总能学点。哈哈!
厉害,没事了逛逛总能学点。哈哈!
yy243535 发表于 2019-7-1 16:43 | 显示全部楼层
有点复杂,又学习到了
