[其他]
钰泰ETA9840,充电输入5V/3A,升压放电2.4A移动电源IC
791|0
mmxh|  楼主 | 2019-5-21 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述ETA9840, 3A开关充电,2.4A升压的移动电源IC. ETA840是开关锂离子电池充电器给电池充电达3A的充电电流还可提供高达5V / 2.4A升压操作,充电模式和充电效率高。升压模式。它还包括一个燃油表系统。电源指示。对于充电,它使用专有的消除电流感的控制方案常规恒流控制电阻器,限度地提高效率,减少充电时间降低成本。它也可以输出一个5V电压在通过电池升压反向。它只需要一个电感提供双向电源。具有专有的自动模式检测和切换方案。ETA9840是一种理想的一体化解决方案应用程序,如电力银行,系统设置不同每天有不同的要求。ETA9840是ESOP8封装,跟ETA9740脚位相同,是ETA9740的升级版产品主要参数:1、自动模式切换2、开关充电器3、同步升压4、高达96%的效率5、高达3A的充电电流和2.4A放电6、没有外部检测电阻器7、4或1个LED电池电量指标8、没有电池检测产品主要应用:智能手机蓝牙音箱
移动电源
