测径仪故障的及时处理,能大大的节约时间,一些小故障仅需工作人员几步就能轻松搞定,本文就为大家介绍初始化失败如何做,并且当测量出现偏差时的校验方法。
测径仪:
点击 “开始测量”按钮时提示“初始化失败!”无法进行测量。
◆ 检查控制柜面板“工作”指示灯(绿)是否点亮;
◆ 最小化软件窗口,查看任务栏中是否有两个或两个以上测量软件正运行。如果有,关闭其它测量软件。
测量偏差校验:
测量偏差校验是需经常进行的一项工作。尤其是在更换轧材规格时和设备检修之后,进行校验。生产过程中,轧制不同规格的线材建议用相应规格范围的标准棒进行校验。
将装有标准棒的校准支架从出钢方向插入测径仪的测量区,注意校准支架的端面与测径仪贴紧以保证标准棒不倾斜。在测量软件中点击“系统参数—>数据校零”或“校零”按钮;在弹出的对话框中将标准棒的直径填入到“标称直径(mm)”中,点击“自动校零”,测量系统自动计算校零系数,校零后点击“确定”即可。
