[测量] 测径仪可旋转,解决现场安装问题
738|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-22 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单路测径仪是我们所熟悉的一种在线线径检测系统,线径尺寸是圆形轧材的一项重要指标,然而在一些生产线上,常规的方法,无法安装测径仪,使其现在线检测,这时需要一些辅助措施来实现,本文介绍的测径仪即为可使测径仪整体旋转的测径仪。
  可旋转的单路测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、支撑杆、旋转支杆及外接显示屏组成。
  测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。当测量时,将旋转支杆调节成与生产线平行。平时可将旋转支杆移开(如下图所示)。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
  旋转单路测径仪:
  单路测径仪是旋转支架带动整个测径仪进行旋转,测量精度高,可以达到±0.01mm,同时单路测径仪可设置产品规格、正负公差、以及报警的开关等信息,超差实现声光报警提示。
  单路测径仪带来的便利:
  (1)高精度:单路测径仪系统的测量精度可以达到0.01mm;
  (2)非接触测量:光学测量方式,无需接触工件,可测量不易检测的轧材线径尺寸;
  (3)测量速度快:单路测径仪每秒钟都可完成500个数据测量,并且为实时测量,为了人眼可以观测到数据,将显示频率设定在2~3次/秒;
  (4)单路测径仪为小台式测径仪,一般的生产线上均可实现尺寸的在线检测;
  (5)单路测径仪安装有报警系统,当测量数据超过设定值时,测径仪可以自动报警;
