altera 最强的cpld是什么信号啊?
2185|8
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-10-31 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是 最高端的 CPLD,谢谢!
dqyubsh 发表于 2011-11-1 09:24 | 显示全部楼层
大概是MAX V系列,使用了FPGA的结构,新,价格低。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-11-1 13:07 | 显示全部楼层
dqyubsh,,,,不考虑价格,只考虑性能呢?
Zx阿旭 发表于 2011-11-1 16:39 | 显示全部楼层
这最高端怎么定义?
dqyubsh 发表于 2011-11-1 19:20 | 显示全部楼层
CPLD都是在不同年代发展出不同系列,每家公司在同一年代出的产品大体差不多。我理解,没有高端低端的差别,只是有需求的差异。
这个差异就是,你的目标系统需要的电源和IO的电源,根据这个差别选定产品系列。
如果你系统是5V供电5V IO,那你就没的可选,只能用最早的系列。如果你的系统只有3.3V或者更低电压,比如PCI芯片组、单片机和其它外围芯片不支持5V,那你能选5V的CPLD吗?如果是5V和3.3V混合系统,这个选择自然又是不同。
你这样泛泛地问,哪个高端,没法回答你。就象你问:中国哪个女人最高级?我回答你**还是李冰冰?
sxhhhjicbb 发表于 2011-11-1 23:25 | 显示全部楼层
LS回答的全面,给力。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-11-3 12:16 | 显示全部楼层
那按照内部宏单元数目 来说呢?
dqyubsh 发表于 2011-11-3 19:50 | 显示全部楼层
还是一个没有意义的问题,你自己看一下ALTERA的选型手册。
 楼主| Windmill_CN 发表于 2011-11-3 20:21 | 显示全部楼层
有比1270 逻辑单元更多的CPLD吗?
