[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 新人求助
1822|8
 楼主| hyb950324 发表于 2019-5-23 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载时出现Format specifier ‘%x’,芯片是dspic30f4011,试过内部连线和外部连线,问题一样。F:\222POWER 和STATUS都是黄光
编程时出现:
Invalid VDD source setting. The debugger cannot supply power to the target if external power is already being supplied.
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............dsPIC30F
目标发现
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x35ff
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:40100  收到数值:0
编程器件失败
无效的命令响应(发送 0x3f, 收到 0x41)
楼主,最后问题怎么解决了?  发表于 2019-10-21 17:26
equivalent 发表于 2019-5-23 14:47 | 显示全部楼层
可能是硬件连接有问题,检查一下
heisexingqisi 发表于 2019-5-23 23:51 | 显示全部楼层
看看线路是否正常。
活动一些线缆看看,是不是接触不良。
251566208 发表于 2019-5-27 17:04 | 显示全部楼层
试试更新firmware
251566208 发表于 2019-5-27 17:07 | 显示全部楼层
检查供电,如果是烧录器供电,就改成目标板供电,pickit3供电有限
CoolSilicon 发表于 2019-5-29 09:18 | 显示全部楼层
还是检查一下烧录的接口线路吧, 以及供电模式.
manufact 发表于 2019-5-29 21:10 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没?什么原因?
