光电测径仪:
视窗镜片的清洁维护:
视窗镜片是保护光学镜头免受污染和损伤的光学平镜片,它的污染和破损会直接影响光学系统的测量结果。视窗镜片一般在受到轻微污染(指镜片上有少量均匀的灰尘)的情况下,并不影响测径仪显示正常数据。所以,在测径仪正常工作期间要定期对镜片进行检查和擦拭,不要等到测径仪测量数据不准确时再对镜片进行维护。
根据现场环境的清洁程度,在测径仪运行正常情况下应该每2~4周对视窗镜片进行一次检查和维护。检查和维护应在测量车的检修位置进行,具体操作如下:1.松开密封门压板的蝶形螺栓,打开密封门;2.观察视窗镜片的污损情况,如果所有镜片都无污损,可直接装上压紧密封门继续测量;3.如果镜片上有灰尘等污物,则用镜片擦拭专用的软布或软纸将镜片擦拭干净;4. 如果发现视窗镜片有严重灼伤或划伤可能影响正常测量,应立即更换新镜片。5.镜片维护完成后,用压板压紧密封门,测量车可上线进行测量。
注:视窗镜片是经过特殊高温处理和光学加工的光学镜片,不得随意用其它玻璃替换,以免影响正常测量。
以上即为光电测径仪视窗镜片的清洁维护方法,在测量不准时,也可擦拭镜头,看是否是有灰尘等挡住了镜头。
