[其他] 射频放大器工作原理
1332|0
 楼主| xunavc 发表于 2019-5-24 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。
  射频放大器工作原理
  目前功率放大可以通过功率放大芯片实现,但其核心还是三极管和场效应管。
  基于射频放大器通常其核心部分主要由三极管和场效应管或者MOS管构成,相信大家并不陌生。其输入输出关系分别如图所示。
  射频功率放大器不同于其它工作于甲类、乙类、丙类的电子管射频功率放大器,不需要高电压;也不同于其它低频功率放大器,没有多少带宽。丁类放大器中场效应管工作于开关状态,漏极耗散功率非常低,虽然开、关过度期工作在线性区功率很大,但工作频率高,过度期非常短,工作效率比以往功率放大器大大提高,实际上就可以做到百分之九十以上。
  场效应管丁类放大器都是由两个或以上成对的管子组成,它们分成两组轮流导通,合作完成功率放大任务。控制场效应管工作于开关状态的激励电压可以是正弦波也可以是方波。实际电路有两种,即电流开关型和电压开关型。因为电流开关型电路中,输出电流是方波,工作频率高时场效应管开关转换时间不能忽视,所以中波广播发射机中采用电压开关型电路。分为全桥和半桥两种工作方式。
  桥式功放就是现在生产和运行的中波广播发射机中的射频功率放大器,桥式功放是由4个场效应管按电桥形式连接,以丁类开关放大方式工作的连接方式被叫做桥式功放,此全桥连接方式是一个H型,故又称为H型丁类放大器。全桥电路是由两个半桥组合而成,左右两部分的输出与相对的合成变压器初极线圈首尾相连,这种结构类似传统推挽电路形式。两个射频功率放大器被设计成由独立电源系统供电,推动信号也是由电桥两部分各自独立输入,射频功率放大器这个半桥工作方式就被利用到预推动级。
  MAX2659ELT+T www.dzsc.com/ic-detail/9_8357.html特点描述
  制造商:MaximIntegratedProducts
  RoHS:是
  工作频率:1575MHz
  P1dB:-12dBm
  噪声系数:0.8dB
  封装:Reel
  制造商: Maxim Integrated
  产品种类: 射频放大器
  RoHS:  详细信息
  安装风格: SMD/SMT
  封装 / 箱体: UDFN-6
  类型: Low Noise Amplifier
  工作频率: 1 GHz to 2 GHz
  P1dB - 压缩点: - 12 dBm
  增益: 20.5 dB
  工作电源电压: 2.85 V
  NF—噪声系数: 0.8 dB
  测试频率: 1.575 GHz
  OIP3 - 三阶截点: - 5 dBm
  工作电源电流: 4.1 mA
  最小工作温度: - 40 C
  最大工作温度: + 85 C
  系列: MAX2659
  封装: Cut Tape
  封装: MouseReel
  封装: Reel
  商标: Maxim Integrated
  通道数量: 1 Channel
  开发套件: MAX2659EVKIT+
  Pd-功率耗散: 167 mW
  产品类型: RF Amplifier
  工厂包装数量: 2500
  子类别: Wireless & RF Integrated Circuits电源电压-最大: 3.3 V电源电压-最小: 1.6 V
  零件号别名: MAX2659
  单位重量: 37 mg
